- 12 423 просмотра страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
- 15 лет на площадке
Что сильнее всего влияет на расход топлива экскаватора, кроме двигателя
Расход топлива экскаватора зависит не только от двигателя, но и от нагрузки на гидравлику, типа грунта, опыта оператора, навесного оборудования и организации работ. Снизить затраты помогают правильный выбор режима, регулярное техническое обслуживание и сокращение простоев.
Расход топлива - одна из основных статей затрат при эксплуатации экскаватора. При выборе техники покупатели часто смотрят на мощность двигателя и заявленный расход дизеля. Однако две одинаковые машины могут потреблять разное количество топлива даже на одном строительном объекте.
Расход зависит и от других факторов: гидравлической системы, характера грунта, квалификации оператора, рабочего оборудования и организации строительных работ.
Разберём, что увеличивает потребление топлива и как сократить расходы без потери производительности.
Гидравлика заметно влияет на расход топлива экскаватора.
Она отвечает за движение стрелы, рукояти, ковша, поворот платформы и работу ходовой части.
Чем выше нагрузка на гидронасосы, тем больше мощности требуется от двигателя.
Например, при разработке плотного грунта гидравлическая система работает под более высоким давлением, чем при перемещении рыхлого песка.
На расход также влияет состояние насосов, гидрораспределителей и гидроцилиндров.
Износ компонентов, внутренние утечки и неправильные настройки давления увеличивают потери энергии. В результате на тот же объём работы может уходить больше топлива.
Экскаватор расходует разное количество топлива в зависимости от материала, с которым работает.
Мягкий грунт ковш набирает относительно легко. Для разработки плотной глины, мёрзлого или каменистого грунта требуется больше усилий.
Дополнительную нагрузку создают:
- большая глубина копания
- необходимость разрушения плотных слоёв
- частые повторные проходы ковшом
- работа на уклонах
- перемещение тяжёлых материалов.
Поэтому сравнивать расход двух экскаваторов имеет смысл при одинаковых или близких условиях работы.
На тяжёлом грунте машина может потреблять больше дизеля, поскольку выполняет более сложную работу.
Манера управления напрямую влияет на экономичность экскаватора.
Опытный оператор выполняет движения плавно, совмещает операции и старается избегать лишних перемещений.
Неопытный машинист чаще работает на максимальных оборотах, делает ненужные повороты платформы и несколько раз корректирует положение ковша.
Расход особенно увеличивают:
- работа на высоких оборотах без необходимости
- резкие движения рычагами
- частые холостые циклы
- неправильное заполнение ковша
- лишние перемещения машины.
При этом снижение оборотов не всегда экономит топливо. Если экскаватор начинает работать медленнее, расход на кубометр грунта может даже вырасти.
Оператору нужно подобрать режим, при котором машина выполняет нужный объём работы без лишнего расхода дизеля.
Правильно подобранный ковш снижает расход топлива на единицу выполненной работы.
Слишком маленький ковш увеличивает количество циклов. Слишком большой создаёт дополнительную нагрузку на гидравлику и рабочее оборудование.
При выборе ковша учитывают:
- массу и характеристики экскаватора
- плотность грунта
- вместимость ковша
- условия загрузки
- рекомендации производителя.
Отдельно стоит рассмотреть навесное оборудование.
Гидромолоты, гидроножницы и другие гидравлические инструменты могут длительное время нагружать систему.
При их использовании расход будет отличаться от обычных земляных работ.
Расположение техники на площадке тоже сказывается на расходе.
Представим два варианта загрузки самосвала.
В первом экскаватор поворачивает платформу примерно на 45–90 градусов. Во втором - почти на 180 градусов.
При большем угле поворота рабочий цикл обычно длится дольше.
За смену такие движения повторяются сотни раз, поэтому разница во времени и расходе топлива на выполненный объём может стать заметной.
Самосвалы лучше располагать так, чтобы сократить лишние повороты и перемещения экскаватора. Это также ускоряет погрузку.
Часть топлива расходуется, пока экскаватор вообще не выполняет работу.
Машина может стоять с работающим двигателем в ожидании самосвала, подготовки площадки или во время организационных перерывов.
Даже без нагрузки двигатель продолжает потреблять дизель.
Современные экскаваторы SANY могут оснащаться системами автоматического снижения оборотов и другими функциями экономичной работы. Наличие этих систем зависит от модели и комплектации.
Но если экскаватор регулярно простаивает из-за плохой организации погрузки, одна электроника проблему не решит.
Сокращение ненужного холостого хода уменьшает расход за смену.
У гусеничного экскаватора ходовая часть создаёт дополнительное сопротивление при передвижении.
На расход топлива могут влиять:
- неправильное натяжение гусениц
- загрязнение ходовой грунтом
- изношенные катки
- повреждения направляющих колёс
- частые перемещения по строительной площадке.
Сильно натянутые гусеницы увеличивают сопротивление движению и нагрузку на элементы ходовой.
Регулярная очистка и обслуживание снижают лишние нагрузки и продлевают срок службы компонентов.
Многие современные экскаваторы имеют несколько рабочих режимов с разными настройками двигателя и гидравлики.
В зависимости от модели могут быть предусмотрены экономичный, стандартный и повышенный режимы мощности.
Экономичный подходит для операций, где не требуется максимальное усилие. Повышенная мощность нужна при разработке плотного грунта и других тяжёлых работах.
Постоянно использовать максимальный режим необязательно.
Настройки стоит выбирать под текущую задачу, ориентируясь на скорость работы и фактический расход топлива.
Даже исправный двигатель не гарантирует низкий расход, если другие системы машины работают с неисправностями.
Причинами повышенных затрат могут стать:
- загрязнённые гидравлические фильтры
- неподходящее или отработавшее свой ресурс гидравлическое масло
- внутренние утечки гидросистемы
- неисправности гидронасосов
- повышенное сопротивление в ходовой части
- неправильные настройки оборудования.
Регулярное ТО снижает риск таких проблем и связанных с ними дополнительных расходов.
При сравнении экскаваторов часто смотрят на количество литров дизеля за час работы.
Но по этому показателю нельзя полностью оценить экономичность.
Допустим, первый экскаватор расходует 15 литров в час и перемещает 80 м³ грунта. Второй потребляет 18 литров, но перемещает 110 м³.
Расход на кубометр составит:
- Первый экскаватор - около 0,188 л/м³.
- Второй экскаватор - около 0,164 л/м³.
Несмотря на больший часовой расход, вторая машина тратит меньше топлива на тот же объём работы.
Это условный пример, но он показывает, почему расход нужно оценивать вместе с производительностью.
Для сокращения затрат на дизельное топливо стоит придерживаться нескольких правил:
- Подбирать рабочий режим под конкретную задачу.
- Обучать операторов экономичным приёмам управления.
- Правильно выбирать ковш и навесное оборудование.
- Сокращать время работы на холостом ходу.
- Уменьшать количество лишних поворотов и перемещений.
- Контролировать состояние гидравлической системы.
- Следить за натяжением и чистотой гусениц.
- Регулярно проводить техническое обслуживание.
- Считать расход не только в литрах за час, но и на единицу выполненной работы.
Расход топлива экскаватора зависит не только от мощности и характеристик двигателя.
На него влияют нагрузка на гидравлику, сложность грунта, манера управления, подобранное навесное оборудование и организация работы на площадке.
Даже два одинаковых экскаватора SANY могут показывать разный расход дизеля за смену.
Поэтому при оценке экономичности стоит смотреть, сколько топлива машина тратит на фактически выполненный объём работы. Этот показатель лучше отражает расходы подрядчика, чем одни только литры в час.
