- 12 421 просмотр страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
- 15 лет на площадке
Что проверить у нового экскаватора в первые 100 моточасов
В первые 100 моточасов работы нового экскаватора важно контролировать уровень жидкостей, состояние гидравлики, ходовой части, креплений, смазки, температуру и ошибки системы. Регулярный осмотр и соблюдение регламента помогают вовремя выявить неисправности, избежать простоев и продлить срок службы техники.
Первые 100 моточасов нового экскаватора - период первоначальной приработки. Оператор привыкает к машине, а небольшие отклонения можно обнаружить до того, как они приведут к неисправности.
Даже если экскаватор только что получен от дилера, одного контроля моточасов недостаточно. Разберем, на что смотреть в первые рабочие смены.
Моторное масло желательно проверять ежедневно перед запуском двигателя, установив машину на ровной площадке.
Следить нужно не только за уровнем, но и за его изменением. Если новый двигатель начал заметно расходовать масло или его уровень неожиданно вырос, причину лучше выяснить сразу.
Заодно осмотрите двигатель и пространство под ним на наличие подтеков.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости и следите за температурой двигателя по приборной панели.
Причиной перегрева могут стать:
- недостаточный уровень жидкости
- загрязнение радиаторов
- повреждение соединений
- неисправность вентилятора
- утечка.
Предупреждение о высокой температуре нельзя игнорировать даже на совершенно новой машине.
Гидравлика отвечает за работу стрелы, рукояти, ковша, поворотной платформы и дополнительного оборудования.
В первые 100 моточасов контролируйте уровень гидравлического масла и осматривайте:
- рукава высокого давления
- фитинги
- гидроцилиндры
- места соединений
- распределитель
- область гидравлических насосов.
На штоках цилиндров не должно быть выраженных следов утечки масла.
Если движения стали медленнее, появились рывки или непривычный шум, диагностику лучше не откладывать.
В первые смены машина постоянно испытывает вибрации и переменные нагрузки.
Поэтому стоит осматривать крепления рабочего оборудования, защитных элементов, трубопроводов и другие соединения, указанные в регламенте конкретной модели.
Подтягивать весь крепеж «на всякий случай» не нужно. Для ответственных соединений производитель устанавливает определенный момент затяжки.
Если обнаружено ослабление, ориентируйтесь на руководство по эксплуатации.
На гусеничном экскаваторе регулярно проверяйте натяжение гусениц.
Перетянутая гусеница увеличивает нагрузку на ходовую. Слишком слабое натяжение повышает риск ее схода.
Также осматривайте:
- траки
- катки
- звездочки
- направляющие колеса
- крепления башмаков.
После смены ходовую желательно очищать от налипшего грунта, особенно после работы в глине и грязи.
Стрела, рукоять и ковш постоянно работают под нагрузкой.
В первые смены проверьте, обслуживаются ли все точки смазки с нужной периодичностью.
Недостаток смазки ускоряет износ пальцев и втулок. Постепенно появляется люфт, который сказывается на точности работы оборудования.
Ориентируйтесь на карту смазки конкретной модели: интервалы для разных соединений могут отличаться.
Кроме моторного и гидравлического масла, в зависимости от модели проверяют и другие узлы и жидкости.
В список могут входить:
- редукторы хода
- поворотный редуктор
- охлаждающая жидкость
- жидкость стеклоомывателя
- топливная система и водоотделитель.
Удобнее использовать ежедневный чек-лист, чтобы одна из проверок не потерялась среди остальных.
Экскаватор может попасть в сильную пыль уже в первый день работы.
Поэтому состояние воздушного фильтра и воздухозаборника зависит не только от количества моточасов.
На сухом грунте, демонтаже или рядом с дробильным оборудованием фильтр загрязняется быстрее. В таких условиях одного стандартного календарного интервала проверки может быть недостаточно.
Первые 100 моточасов - хорошее время, чтобы запомнить нормальное поведение машины под разной нагрузкой.
Следите за:
- запуском двигателя
- стабильностью оборотов
- цветом выхлопа
- посторонними звуками
- вибрациями
- реакцией на нагрузку
- показаниями приборной панели.
Если поведение двигателя заметно изменилось, лучше разобраться в причине сразу, а не ждать очередного ТО.
Стрела, рукоять и ковш должны двигаться плавно и предсказуемо. Поворот платформы и передвижение машины не должны сопровождаться непривычными рывками или шумом.
Оператор обычно первым замечает такие изменения.
Если экскаватором работают несколько человек, замечания можно фиксировать после каждой смены. Так проще понять, когда именно появилось отклонение.
Современный экскаватор контролирует множество рабочих параметров.
Предупреждения на дисплее не стоит постоянно сбрасывать без выяснения причины. Следите за температурой, давлением, зарядом аккумулятора и другими параметрами, доступными на конкретной машине.
Появившийся код ошибки лучше записать или сфотографировать и передать сервисной службе.
Если с первых смен используется гидромолот, грейфер, бур или другое оборудование, его характеристики должны соответствовать возможностям экскаватора.
Проверьте:
- допустимую массу
- рабочее давление
- требуемый поток гидравлики
- настройки дополнительной линии
- правильность подключения.
Неправильно подобранная навеска создает лишнюю нагрузку на гидравлику даже новой машины.
Не стоит с первых часов постоянно эксплуатировать экскаватор на предельной нагрузке.
Ориентируйтесь на рекомендации производителя по обкатке: ограничения по максимальным оборотам, продолжительной высокой нагрузке и режимам работы у разных моделей могут отличаться.
При этом держать машину всю обкатку на минимальных оборотах тоже не требуется. Работать нужно в нормальном режиме в пределах требований руководства.
Для новой машины удобно вести небольшой журнал:
дата → моточасы → уровни жидкостей → утечки → предупреждения → необычные звуки → проведенные работы.
Заполнение занимает несколько минут, зато по записям легче заметить постепенные изменения.
Например, медленное снижение уровня жидкости может быть незаметно за одну смену, но хорошо видно по журналу за несколько дней.
Не ждите первого планового ТО, если появились:
- заметные утечки
- перегрев
- повторяющиеся ошибки
- необычный шум двигателя или гидравлики
- потеря мощности
- рывки рабочего оборудования
- чрезмерный люфт
- проблемы с запуском.
Для новой машины такие случаи лучше фиксировать и передавать в авторизованный сервис с учетом условий гарантии.
Интервал первого обслуживания зависит от производителя и конкретной модели.
Универсального правила «первое ТО всегда на 100 моточасах» нет. Отдельные проверки и операции могут проводиться раньше или позже.
Для экскаваторов SANY нужно ориентироваться на руководство по эксплуатации и сервисный регламент конкретной модели.
Еще при получении машины у дилера стоит уточнить:
когда проводится первое ТО → что в него входит → какие расходники потребуются → какие операции предусмотрены условиями гарантии.
В первые 100 моточасов стоит особенно внимательно следить за уровнями жидкостей, утечками, гидравликой, ходовой частью, смазкой, креплениями, температурой двигателя и сообщениями системы диагностики.
Большинство таких проверок занимает несколько минут перед началом или после окончания смены.
Если появилось отклонение, лучше зафиксировать его и выяснить причину сразу. Для новой машины это проще и дешевле, чем продолжать работу до момента, когда небольшая неисправность уже приведет к простою.
