Строительные Машины, Москва
  • 12 424 просмотра страницы
  • Продавец оффлайн
  • Официальный дилер
  • 15 лет на площадке
Показать телефон
Через сколько моточасов экскаватор начинает требовать серьёзных вложений
Серьёзные вложения в экскаватор чаще начинаются после 5 000–8 000 моточасов, но многое зависит от условий работы, оператора и обслуживания. Разбираем, какие узлы изнашиваются первыми и когда ремонт становится экономически невыгодным.
При покупке экскаватора часто хочется получить простой ответ: сколько он проработает до первого серьёзного ремонта - 5 000, 8 000 или 10 000 моточасов?
На практике такой цифры не существует. Два одинаковых экскаватора с одинаковой наработкой могут находиться в совершенно разном состоянии. Один после 6 000 моточасов продолжает работать без крупных вложений, а другому дорогостоящий ремонт требуется значительно раньше.
Тем не менее по наработке можно понять, какие расходы начинают становиться более вероятными.
До 2 000 моточасов: в основном плановые расходы
Для исправной машины этот период обычно связан прежде всего с техническим обслуживанием.
Основные затраты:
  • моторное и гидравлическое масло
  • фильтры
  • смазочные материалы
  • охлаждающая жидкость
  • регулировки и диагностика
  • мелкие расходные детали.
Если техника эксплуатируется правильно и обслуживается по регламенту, серьёзные ремонты на такой наработке скорее исключение, чем нормальная ситуация.
Поэтому крупные неисправности в первые тысячи моточасов требуют выяснения причины: нарушение условий эксплуатации, недостаточное обслуживание, повреждение на объекте или неисправность конкретного узла.
2 000–5 000 моточасов: появляется накопленный износ
Экскаватор продолжает считаться сравнительно свежим, но состояние машины уже всё сильнее зависит от того, как именно она работала.
Начинают требовать внимания:
  • элементы ходовой части
  • пальцы и втулки рабочего оборудования
  • шланги и соединения гидравлики
  • ролики и натяжные механизмы
  • ремни
  • уплотнения и сальники.
Здесь особенно хорошо становится видна разница между двумя одинаковыми машинами.
Экскаватор, который работал на мягком грунте и регулярно обслуживался, может иметь небольшой износ. Машина, постоянно работавшая на камнях, с гидромолотом или при высокой нагрузке, к тем же 4 000–5 000 моточасов может потребовать заметных вложений.
5 000–8 000 моточасов: расходы могут стать серьёзнее
Именно этот диапазон можно считать важным рубежом для владельца.
Это не означает, что после 5 000 моточасов экскаватор обязательно начнёт ломаться. Но вероятность затрат на крупные узлы постепенно увеличивается.
В бюджете стоит предусматривать возможный ремонт или замену:
  • отдельных элементов ходовой
  • насосов и компонентов гидравлической системы
  • гидроцилиндров
  • поворотного механизма
  • элементов рабочего оборудования
  • форсунок и компонентов топливной системы
  • стартера, генератора и электрооборудования.
Одна из самых дорогих ошибок - продолжать эксплуатировать машину с очевидными признаками износа.
Небольшой люфт, подтекание или посторонний шум сегодня могут привести к повреждению соседних деталей и значительно более дорогому ремонту позже.
8 000–10 000 моточасов и больше: считать нужно особенно внимательно
На большой наработке вопрос уже не только в том, может ли экскаватор продолжать работать.
Вопрос в стоимости этой работы.
Например, машина приносит доход, но за год потребовала ремонта ходовой, гидравлики и рабочего оборудования. Одновременно увеличилось количество незапланированных простоев.
В такой ситуации необходимо считать:
расходы на ремонт + потерянные из-за простоев смены + дальнейший прогноз по машине.
Иногда продолжать эксплуатацию выгодно. Иногда рациональнее продать экскаватор и заменить его более свежим, пока остаточная стоимость ещё позволяет это сделать без слишком больших потерь.
Моточасы - только половина картины
При оценке ресурса нельзя смотреть только на счётчик.
На износ экскаватора сильно влияют условия работы.
Грунт
Песок, камень и другие абразивные материалы быстрее изнашивают ходовую часть.
Навесное оборудование
Постоянная работа с гидромолотом создаёт другие нагрузки, чем обычное копание ковшом.
Оператор
Резкие развороты, неправильный выбор рабочего режима, длительная работа на максимальных оборотах и движение с плохо натянутой гусеницей ускоряют износ.
Обслуживание
Регулярная замена масел и фильтров обходится значительно дешевле ремонта двигателя или гидравлической системы.
Холостой ход
Счётчик может показывать одинаковую наработку у двух машин, но фактическая рабочая нагрузка будет различаться.
Поэтому 7 000 моточасов сами по себе ещё не говорят о плохом состоянии экскаватора.
Как понять, что приближаются крупные расходы
Стоит обратить внимание на несколько признаков:
  • увеличились люфты стрелы и рукояти
  • появились посторонние звуки
  • снизилась скорость рабочих операций
  • гидравлика начала сильнее нагреваться
  • увеличился расход масла
  • появились регулярные утечки
  • гусеницы и катки изношены неравномерно
  • двигатель стал запускаться хуже
  • увеличился расход топлива
  • машина стала чаще останавливаться из-за мелких неисправностей.
Один такой симптом ещё не означает предстоящий капитальный ремонт. Но несколько признаков одновременно - повод провести полноценную диагностику.
Когда начинаются серьёзные вложения?
Универсальной цифры нет.
Для условно нормальной эксплуатации можно ориентироваться так:
до 2 000 моточасов - преимущественно регламентное обслуживание
2 000–5 000 моточасов - появляются расходы, связанные с естественным износом
5 000–8 000 моточасов - увеличивается вероятность вложений в ходовую, гидравлику и рабочее оборудование
после 8 000–10 000 моточасов - состояние конкретной машины становится значительно важнее цифры на счётчике.
При этом тяжёлые условия эксплуатации способны приблизить серьёзный ремонт, а грамотное обслуживание - заметно его отсрочить.
Поэтому при покупке нового или подержанного экскаватора лучше считать не только предполагаемый ресурс машины, но и стоимость её эксплуатации на всём планируемом сроке владения.
Для экскаваторов SANY, как и для техники других производителей, основой остаются своевременное техническое обслуживание, контроль состояния узлов и соблюдение регламента конкретной модели. Именно это помогает сделать расходы более предсказуемыми и не превращать очередную тысячу моточасов в неожиданно дорогую.
