- 2 901 просмотр страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
- 2 года на площадке
HBXG SD7N, SD8N, SD9N: что изменилось в машинах после работы с заводом
Артем Оськин, руководитель направления бульдозеров компании "Синотех Машинери" подготовил серию статей про роль дистрибьютера при работе с китайскими производителями.
Как обратная связь с эксплуатации превращается в конструктивные изменения
Завод HBXG (Xuanhua Construction Machinery Development Co., Ltd., провинция Хэбэй, Китай) выпускает бульдозеры с 1966 года. С 1986 года предприятие работает по лицензии Caterpillar на модели D6D и D7G, а с 1993 года выпускает машины с приподнятым бортовым редуктором. Завод имеет сертификат качества Caterpillar, выданный ещё в 1990 году, и является одним из немногих китайских производителей, у которых модульная конструкция с треугольной гусеничной базой стала серийной.
Однако даже отлаженное производство не отменяет необходимости адаптации техники под конкретные условия эксплуатации. В 2024–2025 годах специалисты «Синотех Машинери» и «ХИТ Машинери» передали на завод структурированные отзывы по эксплуатации SD7N, SD8N и SD9N. Часть замечаний касалась качества комплектующих, часть — эргономики и условий работы оператора. Реакция завода оказалась не формальной: по каждому пункту выпущены уведомления о модификации, изменены чертежи и технологические процессы.
- Устранение утечек: от замены сальника до изменения литейной технологии
Первая группа проблем — утечки масла в рулевом клапане, рычаге управления поворотом и рычаге тормоза на SD9N (серийные номера R012022, R012024), а также выход стопорного кольца выходного вала редуктора на SD8N (R052117).
Что сделано:
- Сальник PD20×35×10 заменён на PD19×35×10 — вращающийся валовый сальник VIA-SY (давление ≤1 МПа), согласно уведомлению НИОКР 401-26.
- Оптимизированы внутренние компоненты рулевого клапана: головка клапана (0T12237), крепёжные болты М8, верхнее седло клапана (0T12239), верхний золотник (0T12238). Глубина сливного отверстия увеличена на 5 мм, добавлен маслоотводящий канал в полость коромысла клапана — это снижает давление возврата масла внутри корпуса.
- С ноября 2025 года сальники рулевого клапана заменены на импортные Othello.
- Для SD9N изменён литейный материал корпуса клапана: добавлена электролитическая медь. Корпус подвергается пескоструйной обработке для снятия напряжений, обработка золотников и отверстий ведётся новым немецким инструментом.
- Сальник главной передачи 01654_Z80X110X10 (узел 2T05000) заменён на двухпружинный сальник 2T05025 — по 2 шт. на машину, пробная сборка на 3 комплекта.
Как это работает на практике. Утечка масла в рулевом клапане — не косметический дефект. Она приводит к падению давления в системе поворота, перегреву трансмиссии и, в конечном счёте, к отказу машины. Замена сальника на деталь с другой геометрией и материалом, плюс изменение гидравлического контура клапана — это устранение причины, а не симптома.
- Кабина и эргономика: что изменилось для оператора
Вторая группа изменений касается условий работы оператора. По результатам испытаний в Московской области и эксплуатации на предприятиях-заказчиках были выявлены замечания: недостаточная шумоизоляция, неудобное кресло, слабая герметизация кабины.
Что сделано:
- Кабина получила двойное остекление и дополнительную шумоизоляцию. Уровень шума снижен до 86 дБА (замеры проводились шумомером RGK SM-20).
- Установлен удлинитель выхлопной трубы.
- Все зазоры после покраски заполнены термостойким клеем — это предотвращает попадание пыли в кабину.
- Снижена твёрдость резиновой уплотнительной ленты между кабиной и столом управления: зазоры исключены, герметизация улучшена.
- В нижней части кабины добавлена большая площадь герметизирующей губки с 7 слоями герметизации.
- Улучшена герметизация между основанием кабины и органами управления.
- Установлено комфортное сиденье оператора с подлокотником, добавлен дополнительный отопитель кабины на дизельном топливе.
- Изменена ручка закрывания двери: теперь она расположена сверху, как у бульдозеров Caterpillar, и не мешает обзору.
- Элементы интерьера изготовлены из термостойкой эко-кожи и более мягких материалов — для предотвращения растрескивания при отрицательных температурах.
- Фары перенесены с верха кабины на боковую сторону ROPS — для лучшей освещённости рабочей зоны.
- Установлена подножка для удобства заправки топливом.
- Ходовая часть и рама: устранение трещин и повышение ресурса
Третья группа — конструктивные доработки, связанные с нагрузками на ходовую часть и раму.
SD7N:
- Проблема: трещины в крыле с правой стороны. Решение: комплект усилителей, который может быть установлен как на новые машины, так и на ранее проданные.
- По рекомендациям операторов компании «Алмаз» изменено крепление и положение фар.
SD8N:
- Добавлена проставка между креплением и осью направляющего колеса. Это позволяет заменить изношенный узел при проворачивании вала вместо дорогостоящего ремонта.
- Изменена величина вылета передней полурамы: уменьшена с 97 мм до 75 мм. Уменьшенный вылет снижает нагрузку на заднюю часть ходовой тележки, что продлевает её ресурс и устраняет образование трещин.
SD9N:
- Проанализированы все случаи утечки охлаждающей жидкости из радиатора. Выполнены модификации:
- увеличена эластичная опора радиатора — для снижения ударных нагрузок на нижнее крепление;
- изменены геометрические размеры вала;
- добавлена регулировочная прокладка — для установки радиатора в среднее положение и снятия дополнительных нагрузок;
- добавлены усиливающие пластины передней лобовины с обеих сторон — для повышения жёсткости и уменьшения деформации при работе отвалом;
- нижние пальцы крепления передней лобовины заменены на более длинные.
SD9N, рычажная система управления поворотом и тормозом:
- Переработаны двуплечие рычаги, изменено соотношение «плеч» — для уменьшения хода и снижения усилия на рычагах. Усилие уменьшено с 8 кг до 6 кг. Это снижает усталость оператора и повышает производительность.
- Обслуживание: доступ к фильтрам и точкам замера
Четвёртая группа — изменения, упрощающие регламентное обслуживание.
SD9N:
- Все фильтры и точки обслуживания собраны вместе и вынесены в удобное для обслуживания место.
- Изменена конструкция капота и боковых дверок — для улучшения доступа к воздушному фильтру.
- Точки замера давления трансмиссионного масла сгруппированы и вынесены в удобное место.
SD7N–SD9N:
- Установлен предварительный очиститель всасываемого воздуха циклонного типа. Это значительно продлевает срок службы воздушных фильтров ДВС.
- После сборки производится обкатка всех машин под нагрузкой минимум 24 часа с последующей регулировкой и настройкой давлений.
- Сравнительная таблица: что изменилось
- Как выстроена работа с заводом
Изменения — не разовая кампания. В письме от 2 июля 2025 года генеральный директор HBXG отметил, что предложения Артёма Оськина и Алексея Сидорова по дизайну бульдозеров и управлению цехом «указали направление для следующего этапа улучшений». Завод подтвердил готовность принимать регулярные визиты команды дилера и покрывать расходы на проживание специалистов.
В письме от 23 апреля 2024 года уже были зафиксированы первые результаты: чистота рабочего пространства и рабочей одежды, улучшенный процесс сборки мелких деталей, расширение знаний НИОКР-департамента по технологиям Caterpillar и потребностям клиентов, дополнительные пункты в системе контроля качества.
Завод имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001/OHSAS18001. В производстве применяются методы неразрушающего контроля сварных соединений: капиллярный, магнитопорошковый, ультразвуковой. Это не декларация, а инструменты, которые позволяют выявлять дефекты на этапе производства, а не на этапе эксплуатации.
Узел / параметр Было Стало Сальник рулевого клапана PD20×35×10 PD19×35×10, импортный Othello Корпус клапана Стандартный литейный материал Добавлена электролитическая медь, пескоструйная обработка Сальник главной передачи 01654_Z80X110X10 Двухпружинный 2T05025 Шумоизоляция кабины Одинарное остекление Двойное остекление, 7 слоёв герметизации, 86 дБА Кресло оператора Базовое Комфортное, с подлокотником Отопитель кабины Штатный Дополнительный, на дизельном топливе Ручка двери Снизу, мешает обзору Сверху, как у Caterpillar Крыло SD7N Трещины Комплект усилителей Вылет полурамы SD8N 97 мм 75 мм Усилие на рычагах поворота SD9N 8 кг 6 кг Доступ к фильтрам SD9N Разрозненный Сгруппированы, капот изменён Воздушный фильтр Штатный Циклонный предварительный очистительЗаключение
Работа с заводом по улучшению бульдозеров HBXG SD7N, SD8N и SD9N — это не маркетинговая кампания, а последовательность инженерных решений. Утечки устранены заменой сальников, изменением гидравлического контура клапана и литейной технологии. Эргономика улучшена двойным остеклением, дополнительной шумоизоляцией и новым креслом. Ходовая часть усилена проставками и изменением геометрии полурамы. Обслуживание упрощено группировкой фильтров и точек замера.
Для инженера это означает одно: машина, которая приходит на предприятие сегодня, отличается от машины, которая поставлялась год назад. И эти отличия — результат эксплуатации, а не лабораторных испытаний.
