НАК Машинери
Продажа прицепа 3,01 х 1,51
Прицеп, снаряженной массой 705 кг имеет платформу с габаритами 3010х1510мм выполненную из многослойной ламинированной фанеры с износостойким противоскользящим покрытием. Усиленные несущие борта высотой 300мм собраны на болтах, благодаря чему существенно облегчается замена деталей, а благодаря оцинковке и большой толщине (4мм), гарантируется их повышенная прочность.
Величина дорожного просвета составляет 270мм, что позволяет использовать прицеп в т.ч. по разбитым дорогам.
Прицеп оснащён тремя независимыми тормозными системами – рабочей, стояночной и аварийной. Для перемещения прицепа без использования тягача служит опорное колесо и ручка, прикреплённая к V-образному дышлу.
Благодаря откидываемому заднему борт-трапу, использование погрузочного крана или аппарелей не требуется – колёсная или гусеничная техника заезжает на платформу самостоятельно. Независимо от загруженности прицеп демонстрирует стабильность и плавность движения благодаря рессорной подвеске с гидравлическими амортизаторами.
Базовая комплектация включает в себя сцепное устройство (2700кг), опорное колесо, держатель штекера и два противооткатных упора. Опционально прицеп можно оборудовать лебедкой, подставкой под ковш, держателем запасного колеса.
