Коррус-Техникс
Официальный дилер техники ORTECO на территории РФ
Официальный дилер техники MASSENZA на территории РФ
Официальный дилер техники MOBA на территории РФ
Официальный дилер техники METSO на территории РФ
Официальный дилер автобетононасосов SANY на территории РФ
Комплекс METSO NW на стадии пуска-наладки
В ДВФО выходит на стадию пуско-наладки комплекс METSO NW, предназначенный для производства щебня как по старым ГОСТам, так и по новому ГОСТ 32703-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД".
Технологические преимущества комплекса:
Переработка различных типов горных пород, в т.ч. самых прочных и абразивных.
Получение кубовидного щебня группы Л1 благодаря проверенной дробилке BARMAC.
Производство фракций по новому ГОСТ, как узких фракций (от 4 до 5,6 мм; св. 5,6 до 8 мм; св. 8 до 11,2 мм; св. 11,2 до 16 мм; св. 16 до 22,4 мм; св. 22,4 до 31,5 мм; св. 31,5 до 45 мм; св. 45 до 63 мм) так и широких фракций (от 4 до 8 мм; от 8 до 16 мм; от 16 до 31,5 мм; от 31,5 до 63 мм).
Возможность использования как на карьерах, так и на площадках при АБЗ.
Устройства промывки материала доступны опционально.
Оптимизированное потребление энергии.
Технические преимущества.
Низкие сроки на монтаж и запуск, а при необходимости перемещение оборудования между объектами.
Обычная производительность передвижных установок Metso серии NW с учетом труднодробимого материала питания и сортировкой на 30% выше, чем на аналогичном оборудовании этого типа. В основном увеличенная производительность достигается благодаря оптимизированному новому грохоту с двойным углом наклона, который работает с более высокой эффективностью грохочения.
Оптимальная синхронизация установок достигается благодаря системе автоматизации Metso IC.
