*На правах рекламы
Виброкаток Masalta MDR90
Компания Masalta Еngineering представила новую разработку - тандемный дорожный виброкаток MDR90 рабочей массой 1530 кг. Виброкаток оснащен мощным бензиновым двигателем производства Honda, вибрационным двигателем Marzocchi (Италия), а основные гидравлические узлы - от мирового лидера Poclain. Каток подходит как для асфальтировки, так и для уплотнения песка, щебня и сухого грунта. Его можно использовать для прокатки стабилизированных оснований. Имеет полное гидравлическое управление, что обеспечивает его высокую надежность. Динамическое линейное усилие составляет 83 N/см2, оба барабана - ведущие. Виброкаток Masalta MDR90 имеет небольшой радиус поворота - 2,3 м.
Тандемный виброкаток Masalta подойдет и для профессиональных дорожный фирм, которым нужен дополнительный или запасной каток, и для небольших строительных организаций, специализирующихся на строительстве и благоустройстве. Используя эту небольшую экономичную технику, можно самостоятельно и качественно выполнить работу без больших вложений.
Виброплита Masalta MS250
В этом году Masalta выпустила долгожданную новинку - реверсивную виброплиту весом 250 кг. До этого времени клиенты Masalta испытывали затруднение в выборе плит среднего веса между 160 и 330 кг. Данная виброплита может быть использована для уплотнения дорожных подушек и оснований из песка, щебня и других материалов. При большой производительности, плита имеет оптимальный вес, что позволяет использовать ее на разнообразных площадках.
Реверсивная виброплита MS250 оснащена механическим приводом и реверсом, который делает ее очень маневренной. Комплектуется бензиновыми двигателями Honda или Robin-Subaru в 9 л.с. Возможна комплектация дизельным двигателем Kipor в 9 л.с., который может иметь опцию в виде электростартера. Это значительно облегчает запуск в холодную погоду.
Осветительная вышка Masalta ML44
Для компаний, работающих в темное время суток, компания Masalta выпустила осветительную вышку-мачту для освещения места работ.
Многофункциональная осветительная вышка Masalta ML44 является одной из самых популярных легких вышек на рынке, она очень удобна за счет ярких софитов и автономного источника питания. Вышка меняет высоту освещения и направление света. Наличие двух аутригеров обеспечивает ее устойчивость на неровной поверхности. Вращение на 3600 обеспечивает быстроту изменения места освещения.
Гидравлическая масляная станция Masalta
Последняя новинка 2014 г. - гидравлическая масляная станция Masalta. Она является по сути маленьким масляным компрессором для гидравлических устройств, таких как гидравлический отбойный молоток или отрезная пила. При этом стоимость такой станции значительно ниже, чем у стандартного воздушного компрессора, а по надежности масляная станция значительно его превосходит. Маслостанция очень компактна, ее можно перевозить в легковом автомобиле. Оснащается двумя модификациями двигателей Honda: GX 270 (9 л.с.) и GX390(13 л.с.). Стоимость новинки Masalta не выше средней по российскому рынку.
Гидравлические отбойные молотки Masalta
Гидравлические отбойные молотки имеют широкое применение для разбора и демонтажа старых строений, стен, бетонных и кирпичных конструкций, демонтажа асфальта и т.д. Они обладают массой преимуществ перед пневматическими и электрическими отбойными молотками, более надежны, практически не ломаются, обладают одинаковым ударом во время работы. По сравнению с гидравлическими, пневматическое оборудование - громоздкое, часто выходит из строя, плохо работает на морозе, а электрическое в силу других причин - достаточно недолговечно. Используя гидравлический отбойный молоток Masalta с масляной станцией, Вы будете избавлены от этих проблем!
Компания Masalta постоянно расширяет и совершенствует ассортимент продукции, уделяя большое внимание улучшению ее качества и эргономичности. ГК "Мегапол", официальный дистрибьютор техники Masalta в России, будет и далее знакомить вас с новинками строительной техники.
Интересной вам работы!
![]() | Адрес офиса: 127238, Москва, Ильменский пр-д, д.1, стр.1 Телефоны: (495)647-00-26, 788-70-06 Эл.адрес: convince@bk.ru Сайты: www.masalta.su, www.fibrapol.ru |
