Интеллектуальная дорожная фреза Wirtgen, или Как уложить асфальт по-умному
18 февраля 2014
Wirtgen продемонстрировала новую дорожную фрезу W 250i. Компания позиционирует новинку как самую мощную среди фирменных машин этого типа
Фрезу оснастили новой системой камер наблюдения, вакуумной системой фиксации режущих элементов на роторе (VCS), а также фрезерным барабаном длиною 3,8 м. 35 см - такова рабочая глубина фрезерования по асфальту у W 250i. С помощью новинки можно фрезеровать и бетонную поверхность, причем машина способна снимать материал по всей ширине дорожной полосы.
Отличительной особенностью новой фрезы является двухдвигательная схема силовой установки. Общая мощность двух дизелей составляет 991 л.с. Со снятием мягкого асфальта может справиться один двигатель мощностью 600 л.с.
Доступно несколько частот вращения фрезы: при съеме материала на полную глубину - 1600 об/мин, в ходе стандартных работ - 1800 и 2000 об/мин при съеме тонкого слоя материала. Нужную частоту оператор может выбрать с помощью специального переключателя.
Стандартно ширина фрезерования новой модели равняется 2,2 м, но она может быть увеличена вдвое. Кроме того, у W 250i есть четыре промежуточные ширины фрезерования.
Новая модель фрезы оборудована системой автоматического поддержания ротора в положении, параллельном полотну покрытия дороги, а также позволяющем машине начать съем материала. Система автоматически поочередно запускает нужные операции. Также фреза снабжена интеллектуальной системой регулировки рабочей скорости движения.
Дорожная фреза W 250i
