BOMAG MPH 125 - новый стабилизатор грунта/ресайклер с технологией FLEXMIX на Intermat
25 апреля 2012
На выставке Intermat в Париже BOMAG представит стабилизатор грунта/ресайклер MPH 125 с технологией FLEXMIX
Постоянно растущие требования к обработке грунта требуют гибкости машин для стабилизации грунта и холодного ресайклинга.
Дополнительные изменения структуры смеси дают широкий спектр практических вариантов применения, ранее недоступных. MPH 125 удовлетворяет двум очень разным требованиям: с одной стороны, максимальная мощность, а с другой, высокое качество смешивания и измельчения. Это достигается с помощью новой технологии FLEXMIX и уникальной формы камеры смешивания на MPH 125.
На выставке Intermat в Париже BOMAG представит стабилизатор грунта/ресайклер MPH 125 с уникальной технологией FLEXMIX
Бесступенчатая регулировка скорости вращения ротора может быть согласована с соответствующим требованием строительной задачи. Материал измельчается до заданного размера. Смесительная камера ротора с изменяемой геометрией автоматически приспосабливается к соответствующей рабочей глубине. Таком образом, при незначительном износе и оптимизированной потребляемой мощности связующее вещество и грунт перерабатываются в гомогенную смесь.
Эта функция идеально дополняет 11-этапный контроль скорости вращения ротора. Для достижения такого же результата при пониженной скорости вращения ротора означает меньший износ.
Эта технология в настоящее время расширена за счет включения системы BOMAG BRS 05 с замененным адаптером. Система разработана для использования на стабилизаторах грунта. Постоянное соединение с компьютером владельца, а также интеллектуальная система проектирования устанавливает новые стандарты. Также применена сталь устойчивая к износу.
Высокое качество смеси требует высокоточной системы дозирования для смешивания воды и битума. С полностью автоматическим дозированием MPH 125 обеспечивает постоянный мониторинг процесса. Полученные результаты записываются в процессе работы и могут быть распечатаны, если потребуется.
Особенностью является регулируемая кабина ROPS. При нажатии кнопки, кабина может быть снижена до транспортной высоты в несколько секунд. При общей высоте 3,10 м, машина теперь можно перевозить без ограничения по высоте. Кабина MPH 125 отвечает современным требованиям эргономики.
