Компания Ammann выпустила серию виброплит, обеспечивающих качественную укладку натурального камня и брусчатки, а также уложенной встык плитки на тротуарах. Линейка виброплит, состоящая из семи модификаций под индексами AVP 2220 - AVP 3520, имеет массу от 100 до 280 кг. Виброплиты агрегатируются как четырехтактными, так и дизельными двигателями малой мощности, а также бесступенчатым гидравлическим приводом. Все представители линейки имеют изменяемую ширину плит (оптимальной является 50-60 см) и задний ход.
Представители новой линейки виброплит Ammann демонстрируют центробежную уплотняющую силу от 22 до 38 кН. Для укладки усиленного камня более 10 см толщиной оптимальным вариантом будут виброплиты с уплотняющим усилием 30 – 60 кН и массой до 600 кг. Если толщина камня равно 8-10 см, то для его укладки целесообразнее всего применять виброплиты с уплотняющим усилием около 30 кН и массой 180 – 200 кг. Лучшие помощники при укладке камня толщиной 6-8 см и тротуарной плитки – плиты с уплотняющим усилием до 30 кН и массой 130-160 кг.
При выборе агрегата следует обратить внимание на то, что уплотняющая сила зависит от ширины плиты. Чем шире виброплита, тем меньше уплотняющее усилие и наоборот. Высокая рабочая частота вибрации (от 65 до 90Гц) может повредить камень и плитку.
