Дорожная фреза Wirtgen W 60, представленная на Bauma, обладает фрезой шириной 60 см и глубиной 30 см. Фреза предназначена для рытья канав и траншей, снятия дорожного покрытия на всю глубину, обработки больших площадей
Двигатель, мощность которого достигает 155 кВт, обеспечивает максимальную глубину борозды при высокой скорости продвижения, что увеличивает производительность фрезы. Рабочий вес машины – 13,25 т. Фреза W 60 от Wirtgen имеет функцию снятия подстилающего слоя асфальта. Базовая комплектация модели предусматривает трехколесный вариант, но фреза может быть оборудована четырьмя колесами по пожеланию заказчика. Шестицилиндровый силовой агрегат с электронным контролем и турбонаддувом преобразовывает дорожную фрезу Wirtgen W 60 в силовую установку, которая обладает высокой производительностью и способна аккуратно снимать асфальтовый слой при относительно небольшом потреблении топлива. Силовой агрегат находится на упругих опорах, что снижает вибрацию и повышает звукоизоляцию. Двигатель отвечает требованиям стандартов на чистоту выхлопа Агентства по охране окружающей среды США (EPA, Tier III) и ЕС (Stage III). Загрузочный конвейер обладает пропускной способностью около 115 куб, что обеспечивается за счет увеличения его ширины на 50 см. Это создает условия для быстрой транспортировки снятого материала. |
