Новые модели дорожной техники компании Atlas Copco на выставке СТТ
20 мая 2010
На предстоящей выставке CTT стенд шведской компании Atlas Copco украсит новый гусеничный асфальтоукладчик Dynapac SD135C и каток Dynapac CC384HF
Гусеничный асфальтоукладчик Dynapac SD135C укомплектован дизельным двигателем DEUTZ TCD2013LO6, мощность которого (140 кВтпри 1800 об./мин.) позволяет не только сократить расход горючего, но и значительно повысить производительность, т.к. объём ёмкости для топлива значительно увеличен. Производитель не оставил без внимания и рабочее место машиниста, что впрочем всегда являлось отличительной чертой Dynapac. При работе на SD135C оператор может с комфортом устроиться в сдвигаемом вместе с пультом управления и вращающемся кресле, а система технологических люков и все необходимые функциональные кнопки и рычаги расположены под рукой оператора.
Производительность гусеничного SD135C равна 750 тоннам асфальта в час, а ширина полосы варьируется от 2,5 до 9,7 метров, при толщине до 300 мм. Базовая комплектация асфальтоукладчика включает плиты Dynapac с гидравлическим расширением и запатентованной конструкцией с 4-мя направляющими, отличающимися не только высокой жёсткостью, но и высоким уровнем регулировки.
Производители нового дорожного катка Dynapac CC384HF позаботились об удобстве водителя не только во время движения, но и в процессе сервисного обслуживания, благодаря отличной видимости и доступности ко всем системам управления машиной. При внушительной массе в 9,4 тонн с шириной вальца 1730 мм и линейной нагрузкой 27,2кг/см, каток CC384HF, имея систему ровного, без рывков старта и останова, вкупе с системой контроля уплотнения и высокочастотной вибрацией способен укладывать покрытие высочайшего качества.
