Ведущий производитель асфальтоукладчиков, компания JOSEPH VOGELE AG, на международной торговой ярмарке Intermat продемонстрирует новые разравнивающие брусья и шесть асфальтоукладчиков
УКЛАДКА АСФАЛЬТА В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE SUPER 800
Линейка малых асфальтоукладчиков пополнилась новым SUPER 800, который можно будет увидеть на стенде компании VOGELE. Двигатель нового асфальтоукладчика не только соответствует требованиям COM 3a на газообразные выбросы, но и менее шумный. При небольших размерах SUPER 800 полоса укладываемого асфальта варьируется от 0,5 до 3,2 м. Компания-производитель рекомендует использовать этот асфальтоукладчик в ландшафтной архитектуре и при благоустройстве городских дорог.
МАЛОГАБАРИТНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE С ШИРИНОЙ ПОЛОСЫ УКЛАДКИ ДО 5 М
Компания VOGELE смогла соединить в новых асфальтоукладчиках небольшие размеры не только с мощным двигателем и оптимизированной системой охлаждения, но и с улучшенной конструкцией стенок бункера. Речь идёт о новом малошумном SUPER 1300-2 и о самом миниатюрном в ряде колёсных асфальтоукладчиков SUPER 1103-2. Эти модели так же будут представлены на выставке Intermat.
Одним из главных достоинств этих новинок является то, что асфальтоукладчик SUPER 1300-2, имея дополнительные более длинные секции (2*80 см), может укладывать асфальт бесшовными полосами шириной до 5 м. Мощность силового агрегата SUPER 1300-2 в соответствии с требованиями стандарта COM 3 увеличена на 15% и теперь равна 75 кВт. Ни один другой асфальтоукладчик этой весовой категории не может похвастаться подобными возможностями.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SUPER 1800-2
Класс гусеничных асфальтоукладчиков SUPER 1800 от компании VOGELE пополнился двумя новыми машинами, которые можно будет увидеть на парижской ярмарке. И новый SUPER 1800-2, имеющий разравнивающий брус AB 500-2 TP1 высокой степени уплотнения, и асфальтоукладчик SUPER 1800-2 с разбрызгивающем модулем SprayJet, благодаря которому горячий асфальт можно укладывать тонкими слоями на горячий уплотняющий материал – это отличный пример универсальности машин VOGELE.
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE SUPER 1800-2 С МОДУЛЕМ SPRAY JET
Сам по себе, SUPER 1800-2 с разбрызгивающем модулем SprayJet, является обычным асфальтоукладчиком, который способен выполнять особую работу - укладывать дорожное покрытие тонкими слоями. Освободив машину от этого модуля, SUPER 1800-2 становится обычным асфальтоукладчиком.
В особых случаях, когда в запасе должно быть большее количество эмульсии, производитель может оснастить SUPER 1800-2 дополнительным баком, позволяющим увеличить не только радиус действия асфальтоукладчика, но и его производительность. Вместимость этого бака 5000 литров, следовательно, объём готовой эмульсии увеличивается до 7000 литров.
Помимо дополнительного бака на SUPER 1800-2 могут быть установлены разбрызгивающие штанги, увеличивающие ширину полосы укладки до 6 м. В этом случае необходимо использовать более длинные поперечные штанги, оснащённые двумя дополнительными разбрызгивающими соплами, увеличивающие общее число сопел до 24.
Таким образом, для разбрызгивающего асфальтоукладчика, имеющего разравнивающий брус AB 500-2 с болтовыми дополнительными секциями или раздвижной разравнивающий брус VOGELE AB 600-2, уложить полосу шириной до 6 м не является сверхзадачей.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ VOGELE SUPER 2100-2
В классе гусеничных асфальтоукладчиков VOGELE выставит на Intermat свой SUPER 2100-2. Одно из главных достоинств этой машины – способность укладывать полосы до 13-ти метров в ширину, необходимых при работе на аэродромах, автомагистралях и пр. Немаловажно для такой работы и то, что производительность асфальтоукладчика SUPER 2100-2 может достигать 1100 тонн материала в час. В дополнительную комплектацию SUPER 2100-2 входит разравнивающий брус высокой степени уплотнения, который поможет получить более высокую степень уплотнения и точности укладки асфальта. На выставке в Париже, SUPER 2100-2 представлен с разравнивающим брусом SB 250 TP2 фиксированной ширины.
Благодаря модульности конструкции асфальтоукладчика, возможен широкий диапазон использования SUPER 2100-2: от специализированной машины до стандартного асфальтоукладчика, используемого при укладке простых дорог. Применяя концепцию InLine Pave, компания VOGELE добилась того, что разбрызгивающий асфальтоукладчик помимо своего основного назначения может использоваться и для нанесения слоя связующего материала.
Но вернёмся к нашему SUPER 2100-2. В базовую комплектацию асфальтоукладчика входит разравнивающий брус AB 600-2 IP и две разбрызгивающие штанги. Эти приспособления позволяют настолько уплотнить разравнивающим брусом уложенный слой связующего материала, что асфальтоукладчик, укладывающий слой износа дорожного покрытия вслед за SUPER 2100-2 IP, может работать на ещё не утрамбованном покрытии, без риска уйти под землю.
Тонкости системы управления ErgoPlus
Каждый асфальтоукладчик компании VOGELE, будь то малые экземпляры или мощнейшие машины класса SUPER 2100-2, в базовой комплектации оборудованы системой управления ErgoPlus, позволяющей облегчить управление асфальтоукладчиком, избегая ошибок и тем самым, совершенствуя не только безопасность, но и качество укладываемого покрытия.
Принцип работы ErgoPlus строится на объединении в общую систему не только платформы машиниста, пультов управления асфальтоукладчиком и разравнивающим брусом, но и уникальную систему выравнивания VOGELE NIVELTRONIC Plus, которая обеспечивает автоматический контроль за поперечным и продольным уклоном профиля дороги.
Ещё одним важным плюсом системы ErgoPlus являетсяпростота и экономичность её использования.
