Колёсный погрузчик Cat R1700G с дистанционным управлением для горных работ
15 августа 2007
Колёсные погрузчики Cat R1700G с дистанционным управлением, выпускаемые корпорацией Caterpillar успешно работают под землёй, на магнезитовых шахтах, что позволяет обезопасить процесс добычи горной породы
Уникальность колёсного погрузчика Cat R1700G - в наличии дистанционного управления, но не только в нём.
«Кабина погрузчика Cat R1700G утоплена, его высота значительно ниже, чем у конкурентов – это основные причины, почему мы выбрали горное оборудование Caterpillar», - объяснил инженер Томас Фреммер, управляющий по эксплуатации магнезитовой шахты.
На самом дне карьера колесный погрузчик R1700G вгрызается в груду камней, вырванных взрывом из горы, как большая гусеница, подбирает 10-12 т породы в ковш, пятится назад на несколько метров и грузит камни в самосвал.
Машина должна выдерживать тяжелые условия шахты. Фреммер перечисляет преимущества 38-тонного погрузчика:
- Высота 2,6 м. При такой высоте он легко проходит в подземных тоннелях, высота которых кое-где не превышает 2,9 м.
- Маневренность. Длина погрузчика составляет 10,973 м, чтобы уравновесить объемный бульдозерный отвал. Кабина и двигатель также являются противовесом отвалу. При такой длине благодаря шарнирно-поворотному механизму машина имеет внутренний радиус поворота всего 3, 229 м, а внешний радиус составляет 6,854 м. Такие характеристики делают машину очень маневренной в лабиринте подземных тоннелей.
- Двигатель. На погрузчике установлен двигатель 3176C с электронными форсунками, турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением, мощностью 231 кВт (310 л.с.). Такая мощность позволяет погрузчику Cat R1700G разбивать даже самые тяжелые валуны и глыбы. В двигателе используется экологически чистая технология ACERT, которая позволяет снизить токсичность отработавших газов и наличие в них твердых частиц, что особенно важно для подземного использования. Мощность двигателя позволяет погрузчику легко проникать во взорванную магнезитовую породу.
- Хорошее сочетание мощности двигателя и высокого усилия проникновения с большим объемом ковша. Это позволяет перегружать руду экономично и эффективно.
- Кабина Cat R1700G. Она отвечает требованиям безопасности и снабжена системами защиты ROPS/FOPS. ROPS означает - защита оператора при опрокидывании – эта система защищает оператора даже при переворачивании машины на 360о вокруг своей оси. FOPS означает - защита оператора от падающих предметов – кабина выдерживает ударные нагрузки в 250 кг, не пробивается заостренным цилиндром, падающим с высоты 5 м. Она защищает оператора от падающих камней.
- Автоматическая система пожаротушения. В случае возникновения пожара на машине двигатель и гидравлическая система погрузчика Cat R1700G автоматически покрываются пеной, которая подавляет распространение огня.
- Камера WAVS. При движении задним ходом изображение пространства сзади машины передается на монитор. Наличие такой камеры является обязательным при работе в узких тоннелях шахты.
- Высокая степень готовности машины. Наработка первого погрузчика Cat R1700G на Magnesitwerke Breitenau составила почти 3 тысячи часов за два года. «За исключением двух небольших поломок, которые были быстро устранены, машина практически всегда работала», - сказал Фреммер.
Однако все эти преимущества были бы напрасны, если бы погрузчик Cat R1700G не имел бы дистанционного управления. «Это было одним наших условий при покупке, - сказал Фреммер. – Проходя дальше в туннеле, нам придется работать в больших 20-метровых пещерах, недоступных для человека. Наличие дистанционного управления позволит направить туда только машины, а человеку остаться на безопасной базе».
Погрузчикам с дистанционным управлением Cat R1700G может придти на помощь другой погрузчик, также с радиоуправлением, если первый застрянет по каким-то причинам в открытой пещере. Стальные компоненты на погрузчике Cat R1700G, как и на других строительных машинах Cat изготовлены из прокаленной стали.
2
