Погрузчик L586 XPower с улучшенной трансмиссией
Источник фото: liebherr.com
Модель относится к поколению погрузчиков Liebherr XPower, которые комплектуются двигателями стандарта Tier 4f. Мощность силового агрегата - 260 кВт, возможна установка ковшей емкостью от 5,5 до 14 куб.м.
На машине предусмотрена комбинированная трансмиссия, особенностью которой является распределение мощности между гидростатическим и механическим приводами посредством планетарного редуктора. Трансмиссия способна автоматически адаптироваться к условиям эксплуатации, при этом оборудование всегда работает в режиме 100-процентной мощности. Особенно данное нововведение будет полезно при использовании новинки для тяжелых задач.
Короткобазовый кран LTR 1100-2.1 для внедорожья
Модель имеет грузоподъемность в 100 т и оснащается телескопической стрелой длиной 50 м. Благодаря системе Telematik выполняется независимое выдвижение каждой секции посредством одного цилиндра. Назовем еще несколько характеристик: мощность дизеля - 194 кВт, крутящий момент - до 990 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатая, предусмотрена возможность переключения под нагрузкой.
Эффективная эксплуатация LTR 1100-2.1 в стесненном пространстве возможна благодаря нескольким вариантам рулевых программ: можно управлять всеми колесами и перемещать машину по диагонали "крабовым ходом". А для безопасности уже в базовой комплектации присутствует система мониторинга положения аутригеров и система варьируемой опорной базы VarioBase (выдвижение каждого аутригера можно отрегулировать). Кабина имеет механизм наклона.
Новый дизельный двигатель D9812
Данный дизель был спроектирован для экстремальных условий эксплуатации. Экостандарт - Tier 2 или Tier 4f, мощность - до 2 013 кВт. Вслед за D9812 Liebherr намерена запустить продажи моделей V16 и V20, предельная мощность которых будет достигать 2 700 и 3 300 кВт соответственно.
