Правила транспортировки экскаватора ЭКГ 5
17 сентября 2007
Как правильно перевозить экскаваторы ЭКГ 5
1. Общие положения
1.1. Экскаваторы ЭКГ-5А относятся к тя­желовесным крупногабаритным гру­зам.
1.2. Перевозка экскаваторов ЭКГ-5А мо­жет осуществляться специальными автотранс­портными средствами или транспортерами на железнодорожном ходу.
1.3. При транспортировке экскаватора ЭКГ 5 необходимо опустить (или снять), рабочее обо­рудование и демонтировать двуногую стойку.
2. Погрузка экскаватора на транспортное средство. Крепление экскаватора.
2.1. Погрузочная/разгрузочная площадка должна быть ровной, не иметь выбоин и ям. В зимнее вре­мя поверхность площадки в зоне погрузки дол­жна посыпаться тонким слоем песка или шлака.
2.2. На месте погрузки (рис. 8) должны быть устроены аппарели (въезды) из утрамбо­ванного грунта или шпал, скрепленных метал­лическими скобками. При невозможности уст­ройства аппарели с противоположной стороны въезда экскаватора; допускаетсяp; устройство предохранительной насыпи из грунта или упо­ра из шпал и брусьев. Ширина аппарели вы­полняется на 2-3 м шире гусеничной тележки, а уклон не более 6—8°.
2.3. При погрузке экскаватора на транс­порт уклон железнодорожного пути площадки не должен превышать 12°.
2.4. Погрузочные площадки оборудуются прйключательными пунктами для обеспечения погрузки экскаваторов своим ходом.
2.5. Экскаватор перед погрузкой очищают от грязи, снега и льда.
2.6. Для крепления экскаватора применя­ются растяжки, стяжки, упорные и распорные бруски, прокладки.
2.7. Растяжки могут быть выполнены из проволоки, металлических стержней, полос, стальных канатов и др.
2.8. Проволока для крепления груза дол­жна применяться согласно ГОСТ 3282—74, ГОСТ 14085—79, ГОСТ 2590—71 диаметром не менее 4 мм.
2.9. Диаметр проволоки, количество нитей в каждой растяжке и число растяжек для крепления груза в зависимости от его массы принимаются согласно данным табл. 1.
2.10. Упорные и распорные бруски, про­кладки изготовляются из пиломатериалов не ниже III сорта (ГОСТ 8486—66, ГОСТ 2695— 71), металла различных профилей и др.
Таблица 1
Масса груза ,т
Диаметр проволки, мм
Число нитей
Число растяжек
20-30
6
6
30-40
6
6
6
40-50
6
7
8
более 50
6
8
8
3. Перевозка экскаватора автотранспортными средствами.
3.1. Автотранспортное средство с грузом или без груза считается:
а) крупногабаритным, если превышает хо­тя бы один из размеров: ширина — 2,5 м ;высота — 3,8 м от поверхности дороги; длина — 20 м для автопоезда с прице­пом (полуприцепом);
б) тяжеловесным, если его параметры по массе превышают величины, приведенные в табл. 2.
3.2. Предприятия, занимающиеся пере­возкой автотранспортными средствами экска­ваторов без разборки или с частичной разбор­кой на ремонтные заводы, должны разрабаты­вать, применительно к своим условиям, вре­менные инструкции (руководства) по организации перевозок крупногабаритных и тяжело­весных грузов.
Таблица 2
Растояние между смежными осями ,м
Осевая нагрузка,тс
группа А
группа В
2.5 и более
10.0
6.0
CB 1.39 до 2.50
9.0
5.5
CB 1.25 до 1.39
8.0
5.0
от 1.0 до 1.25
7.0
4.5
3.3. Инструкции должны быть разработа­ны в соответствии с требованиями п. 2 и п. 186 «Правил дорожного движения» и «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловес­ных грузов автомобильным транспортом».—М., 1977.
3.4. В инструкциях должны быть отраже­ны вопросы согласования и организации пере­возок негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также по ве­домственным, внутризаводскими внутриплощадочным дорогам.
3.5. Перевозка экскаватора должна про­изводиться строго по утвержденномумарш­руту.
3.6. Перед перевозкой экскаваторатща­тельно проверяется трасса движения, произво­дится планировка участков дороги,засыпка выбоин, ям, срезание выступов, бугров.
3.7. Трасса не должна иметь подъемов и спусков, превышающих 8° проходить по забо­лоченным, местам, а также через мосты, путе­проводы и другие искусственные сооружения. В случае невозможности объезда по другому маршруту или разделениягрузапроводятся работы по усилению искусственного сооруже­ния.
Маршруты перевозки обязательно согласо­вываются с организациями, ведающими дорожным хозяйством.
3.8. Перевозка экскаваторов через желез­нодорожные переезды Министерства путей со­общения разрешается только после согласова­ния и в присутствии представителейслужбы пути.
3.9. В зависимости от дорожныхусловий и массы перевозимого грузаустанавливается допустимая скорость движения.
3.10.Груз, выступающий за габариты ав­тотранспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м или. по ширине — более 0,4 м от внешнего края переднего или заднего габа­ритного огня, обозначается днем сигнальными флажками, а в темное время суток— сигналь­ными фонарями.
3.11.Перевозка груза высотой более 4,5 м подлиниямиэлектропередачразрешается
только в присутствии представителя службы электрических сетей и при наличии спецмаши­ны (вышки).
3.12. При передвижении под проводами линий электропередач расстояния по вертика­ли между верхней точкой перевозимого экска­ватора и .нижним проводом должны быть не менее приведенных в табл. 3.
Таблица 3
Напряжение линии элктропередачи,В
До 250
250-6000
25000-110000
До 154000
До 220000
Растояние по вертикали ,м
2
2.5
2.5
2.5
3.13. При перевозке экскаватора в зимний период обледеневшие участки, а также подъ­емы и спуски должны быть посыпаны песком или шлаком.
3.14. На время транспортирования экска­ватора должна быть выделена машина сопро­вождения, которая укомплектовывается сред­ствами огнетушения, ящиками с песком, бук­сирными канатами, диэлектрическими штанга­ми для поднятия провисающих проводов, клиньями (башмаками) для подкладывания под колеса и другим инвентарем и оборудова­нном п зависимости от расстояния и маршрута следования.
3.15. Технические характеристики реко- мендуемых автотранспортных средств приве­дены в табл. 4.
Таблица 4
Технические данные
Тип прицепа
ЧМЗАП-5530
ЧМЗЛП-8388
Грузоподъемность, тс
120
150
Масса прицепа, кг
48000
26500
Полная масса прицепа, кг
168000
176500
Габаритные размеры плат
формы, длина м
9,0
9,7
формы, ширина м
3,25
3,35
Максимальная скорость движения с полнойнагруз кой, км/ч
8
Рекомендуемая модель тя
гача
КЗКТ-537Л
3.16. Расположение экскаватора на авто­транспортном средстве показано на рис. 6.
Расположение экскаватора на автотранспорте
4. Перевозка экскаватора по железной дороге.
4.1. Перевозка экскаватора по железной дороге выполняется на специальном подвиж­номсоставе — транспортерах грузоподъемно­стью 180—220 тс.
4.2. Негабаритным считается груз, кото­рый, будучи погружен на подвижной состав, выходит за габаритыпогрузки с одной или с двух сторон (боковая негабаритность), более 3,95 м и по высоте (верхний негабарит)—выше 5,3 от уровня головки рельса.
4.3. Степень негабаритное™ груза опреде­ляют в соответствии с «Инструкцией лю пере­возке грузов, негабаритных и погруженных на транспортеры».
4.4. При перевозке экскаваторов на транс­портерах на каждуюотправкуоформляется разрешение в соответствии с «Инструкцией по перевозкегрузов, негабаритных и погружен­ных на транспортеры».
4:5. Железнодорожные пути, по которым осуществляется проезд транспортера с грузом, не должны иметь просадок, перекосов и дру­гих отступлений от норм содержания пути.
4.6. Перед перевозкой экскаватора произ­водится осмотр пути по маршруту следования с привлечением соответствующих служб дви­жения.
4.7. Недопускаетсятранспортирование экскаватора по железнодорожным путям,где возможнорезкоеснижение коэффициента сцепления(необкатанные железнодорожные пути,загрязненные рельсы,гололед и др.).
4.8. При перевозке экскаваторов на транс­портерах для безопасногопропускагрузав состав поезда необходимо включать вагон с контрольной рамой, соответствующей факти­ческому или расчетному очертанию гру­за.
4.9. В службу движения дороги отправле­ния представляются чертежи погрузки, расче­ты устойчивости, схемы крепления груза, кото­рые утверждаются и согласовываются с Глав­ным управлением движения МПС.
4.10. Технические характеристики реко­мендуемых железнодорожныхтранспортеров приведены в табл. 5.
4.11. Расположение экскаватора на транс­портере показано на рис. 7
Таблица 5
Тип транспорта
Грузо
подем-ность ,тс
Тара.т
Размеры погрузочной площадки ,м
длинна
ширина
16-осный сочленный
220
120
8.85
2.40
16-осный платформенного типа
220
116
8.5
2.27
180
103
8.40
2.64
12-осный
150
107.5
7.31
2.48
Расположение экскаватора на транспорте
3,83
2
6
