Перед проектировщиками МК ОРМЕТО-ЮУМЗ был поставлен целый ряд задач. Например, 30–тонная ДГ 900х700 должна быть экипирована системой НКУ и современным электрооборудованием. Конструкция поставляемого оборудования должна содержать все нововведения, созданные заводом-изготовителем, при этом заказчиком было запланировано устанавливать дробилку на уже готовый фундамент. Производительность дробилки должна достигать 16 тонн в час, а размер загружаемых кусков не превышать 4 см.
Как результат, созданные для казахского заказчика четырехвалковые дробилки оснащены приспособлением, которое облегчает процесс замены и снятия валков в сборе. Поверхностная твердость верхних валков, чей размер составляет 90 см, увеличена до 50-56 единиц HRC, а нижние валки такого же размера агрегатированы механизмом обточки бандажей, который в процессе эксплуатации ДГ 900х700 сохраняет цилиндричность бандажа, при этом длина рабочей части валков достигает 70 см.
