Sandvik устанавливает мировой эталон по скорости сборки дробилок
09 июля 2010
Первая гирационная дробилка для первичного дробления от компании Sandvik - CG820 - была установлена всего за 18 дней. Специалистам потребовалось минимальное время на демонтаж старой дробилки и полную сборку новой CG820
дробилка для первичного дробления Sandvik CG820
За 18 дней специалистам компании Sandvik удалось не только демонтировать старую дробилку и два питателя, но и смонтировать новую Sandvik CG820 с двумя пластинчатыми питателями, установить частотно-регулируемый электропривод и полную систему автоматизации. Установка техники подобного размера обычно занимает не менее 30 дней.
Заказчиком Sandvik CG820 стала компания Tata Steel Ltd. Дробилка была доставлена компанией Sandvik Mining and Construction в Индию, на железный рудник Ноамунди, для переработки руды с производительностью 3,500 тонн/час при максимальном размере исходного материала 1200 мм.
Гирационная дробилка для первичного дробления Sandvik CG820 пришла на смену дробилке Fuller Trailor. Данная замена позволяет модернизировать стадию первичного дробления и повысить производительность благодаря более мощному приводу и увеличенному загрузочному отверстию.
Внимание компании Tata Steel Ltd. привлекла высокотехнологичная конструкция новой дробилки Sandvik, которая включает в себя сферический подшипник траверсы, гидравлическую регулировку, защитные футеровки, гидравлическую систему, а также уникальную технологию ASRi™ (Автоматическая система настройки параметров).
