Модели новой серии Tiger DG700 и DG800 используются при выемке грунта, бурении под закладку магистралей и фундамента, а также при добыче нерудных материалов.
Буровые установки с гидроперфоратором для поверхностного бурения Sandvik Tiger - это самоходные машины на гусеничном ходу. Благодаря низкому центру тяжести и сбалансированному шасси установки обеспечивают необходимую устойчивость на сложных ландшафтах. Они комплектуются неповоротной кабиной и системой крепления буровых штанг.
Серия Tiger включает в себя две модели: DG700 и DG800 (для бурения скважин диаметром 64-115 мм и 64-127 мм соответственно). Одним из преимуществ Sandvik Tiger является наличие системы защиты от заклинивания штанги, гарантирующей плавное забуривание. При этом управление установкой осуществляется одним джойстиком на панели приборов, а параметры бурения можно задать, не выходя из кабины, которая соответствует стандартам ROPS и FOPS. Уровень шума в кабине не превышает 85 дБ. Большие окна обеспечивают хороший обзор, а защитная решетка предохраняет переднее стекло от попадания кусков породы.
Установки Tiger DG700 и DG800 комплектуются двигателями мощностью 179 кВт. Топливный бак емкостью 425 л. В ночное время оператор может задействовать шесть передних и две задних лампы рабочего освещения.
