Новый грохот имеет эксплуатационную массу 22 500 кг, шасси с 4 независимыми подъемными опорами тяжелого типа и гидравлически складывающимися конвейерами. Новинка имеет также радиальный конвейер мелких фракций с функцией поворота на 180 градусов.
Предельная высота укладки сепарированного материала достигает 4,13 м, мощность двигателя Cat C4.4 составляет 100 л.с. На машину установлена более производительная гидравлика.
У нового грохота имеется ряд особенностей. Так, большую площадь для загрузки обеспечивает 5,25-кубовый укрупненный питающий бункер, имеющий прямую подачу. Приемное отверстие расширено на 150 мм, что дает возможность лучшего прохождения материала в барабан. Минимизация потерь просеянных фракций достигается благодаря плотно расположенному к конвейеру фартуку, а резиновые приводные ремни уменьшают вероятность блокировки даже при работе с липкими и влажными материалами.
Камера грохочения (ее размеры – 1,5х4,9 м) дает возможность более длительного нахождения в барабане таких материалов, как верхние слои почвы, компост, деревянные отходы, песчано-гравийные смеси. Тем самым улучшается их просев. Помимо этого, 3-секционная конструкция дает возможность достижения необходимой гибкости при настройке нужного для оптимальной производительности размера. Сепарировать крупные фракции при выполнении сложных задач помогает дистанционно управляемая опциональная откидная колосниковая решетка.
Грохот 516RT Trommel, как и вся техника McCloskey, наделена отсеком для технического обслуживания двигателя.
У нового грохота большой перечень опционального оборудования, включающий дистанционное управление гусеницами, разнообразные конфигурации сита и барабана, а также гидравлическую решетку крупных фракций.
