Сочлененные самосвалы Volvo серии F агрегатируются дизелями Volvo D11 (A25F, A30F), D13 (A35F), и D16 (A40F), сертифицированными под требования экологического стандарта Tier 4i. На этих двигателях применена фирменная технология повышения эффективности сгорания топлива Volvo Advanced Combustion Technology (V-ACT), которая позволяет обеспечить повышенный крутящий момент на более низкой частоте вращения коленвала. Последнее дает такие преимущества, как уменьшение расхода топлива, снижение шума, продление срока службы.
По заявлению продуцента, установка новых двигателей D11 и D13 обеспечивает для моделей A25F и A30F выигрыш 5% мощности и повышение крутящего момента на 20% по сравнению с аналогами из предыдущей сери. Для A35F эти цифры равны 5% и 12%. Новый самосвал A40F с двигателем D16 получился одним из самых энерговооруженных на рынке, с удельной мощностью 6,1 л.с./т.
Для достижения требований стандарта Tier 4i на двигателях применены такие экотехнологии, как регулируемый сопловой аппарат турбины турбокомпрессора, топливная система высокого давления, охлаждаемая система рециркуляции выпускных газов, сажевый фильтр с возможностью регенерации во время работы двигателя.
Новые сочлененные самосвалы Volvo в стандартном варианте комплектации снабжены фирменными системами автоматического регулирования тягового усилия Automatic Traction Control (ATC). В нормальных условиях система включает экономичный режим привода колес 6x4, а при плохой дороге переводит привод в режим 6x6. В автоматическом режиме теперь происходит также и включение продольной блокировки дифференциалов, что разгружает внимание оператора. Введена электрогидравлическая система управления подъемником кузова, обеспечивающая его плавное опускание и подъем, а также настройку из кабины высоты подъема. Предусмотрена специальная система управления рабочими тормозами Load & Dump Brake, которая при нажатии одной кнопки в моменты загрузки или разгрузки машины включает тормозную систему и переводит коробку передач на нейтраль.
Модели Volvo A25F и Volvo A30F имеют такие конструктивные особенности, как полностью гидравлические сухие дисковые тормоза и переднюю гидравлическую подвеску. На моделях Volvo A35F и Volvo A40F устанавливается новая многоступенчатая система тормозов, включающая тормоз-замедлитель.
На новых сочлененных самосвалах устанавливается кабина Volvo Care Cab с системами защиты TOPS, ROPS and OPG1 (Object Protective Guard). Стандартной опцией является сиденье на пневмоподвеске и цветные камеры заднего вида. Стандартной для этих машин является и телематическая система CareTrack.
Основные технические характеристики самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой Volvo серии F:
A25F | A30F | A35F | A35F FS | A40F | A40F FS | |
Двигатель | Volvo D11 H-B | Volvo D11 H-B | Volvo D13 H-B | Volvo D13 H-B | Volvo D16 H-B | Volvo D16 H-B |
Мощность | 235 кВт | 266 кВт | 329 кВт | 329 кВт | 350 кВт | 350 кВт |
Крутящий момент | 2,04 кНм | 2,04 кНм | 2,36 кНм | 2,36 кНм | 2,525 кНм | 2,525 кНм |
Грузоподъемность | 24 т | 28 т | 33,5 т | 33,5 т | 39 т | 39 т |
Вместимость | 15 куб.м. | 17,5 куб.м. | 20,5 куб.м. | 20,5 куб.м. | 24 куб.м. | 24 куб.м. |
Максимальная скорость | 53 км/ч | 53 км/ч | 57 км/ч | 57 км/ч | 57 км/ч | 57 км/ч |
Собственная масса | 45,9 т | 51,2 т | 62,6 т | 62,6 т | 69,8 т | 69,8 т |
