Новое устройство MRH для дробления верхнего продукта грохочения
30 июня 2009
Гидравлическое дробильное устройство MRH предназначено для второй стадии дробления верхнего продукта грохочения
Гидравлическое дробильное устройство MRH в пьедестальном исполнении предназначено для второй стадии дробления верхнего продукта грохочения на колосниковых грохотах и дробилках, используемых в горнодобывающей промышленности. MRH имеет такой же пьедестал, как и камнедробилка серии TM, что обеспечивает взаимозаменяемость прямо на карьере.
4-сантиметровая базовая плита усилена, повышая прочность крепления на опорную конструкцию. Пьедестал оборудован гнутой пластиной, а не конструкцией из сварных труб, поскольку это еще больше снижает нагрузки с одновременным увеличением прочности и гибкости. Пьедестал снабжен двумя нейлоновыми шайбами на каждом монтажном отверстии — для лучшего поглощения вибрации и снижения остаточной деформации при сжатии. Это позволяет болтам поддерживать затяжку. Благодаря увеличенному радиусу проушин на пьедестале снижены нагрузки и увеличена прочность.
Теперь MRH имеет стойку клапанов наклона и подъема, обеспечивающую удобный доступ к поворотным цилиндрам и упрощающую обслуживание шлангов.
Стрелы полностью пластинчатой конструкции выполнены из прочной стали (4200 кг/кв.см) и имеют увеличенное сечение. Такая конструкция призвана обеспечить максимальную прочность и поглощение ударной боковой нагрузки от дробилки. Кроме того, машина отличается улучшенной обработкой материала на грохоте. Для укрепления соединений используются армирующие пластины, исключающие деформацию от боковых нагрузок на стрелы, а также продлевающие их срок эксплуатации. Втулки из жесткой стали на главных шарнирных соединениях также увеличивают срок службы. Стальные штифты большого диаметра и повышенной жесткости на шарнирных соединениях позволяют снизить нагрузки на подшипники и также увеличить срок эксплуатации.
