По заявлению представителей фирмы, Warrior 800 представляет собой универсальную установку грохочения усиленной конструкции с двумя наклонными ситами размером 2,77 на 1,22 м. Этот грохот может найти широкое применение в разных областях, например, при очистке верхнего слоя грунта, в сортировке мусора, строительных и промышленных отходов, при разделении фракций песка, гравия и измельченных материалов. Он может оснащаться широкой гаммой специальных сит.
Грохот Warrior 800 будет выпускаться под предельный размер кусков материала до 400 мм. Производительность установки – до 300 т материала в час, в зависимости от вида работ.
Новый грохот Powerscreen будет поставляться как на колесном, так и на гусеничном шасси. При этом его ширина не превысит 2,5 м, что позволит транспортировать установку по дорогам Европы без каких-либо габаритных ограничений.
Помимо Warrior 800, в конце 2009 г. на рынок будет выпущена еще одна новинка – грохот Warrior 2400, который станет самым габаритным в модельном ряду Powerscreen.
