Опорная рама в сборе с центральной цапфой и опорно-поворотным устройством предназначена для оснащения шагающих экскаваторов ЭШ 10/70, ЭШ 11/70, ЭШ 13/50.
Опорная рама представляет собой круглую плиту, имеющую сплошные нижние и верхние настилы, четыре кольцевые балки и радиальные балки через 15 градусов.
Габаритные разделы:
- Диаметр по нижнему настилу - 9700 мм
- Диаметр по верхнему настилу - 9440 мм
- Высота - 876 мм
- Масса в сборе - 61 тонн
- Материал - сталь 390-10ХСНД-12св
Опорная рама для транспортировки с завода - изготовителя к месту монтажа, разбита на четыре секции (центральная и три боковых) согласно железнодорожным габаритам.
За счет усиления внутренней конструкции жесткость опорной рамы увеличивается на 70% (min), вследствие чего, увеличивается срок службы деталей и узлов опорно-поворотного устройства на 40% (min), а это - увеличение производительности экскаватора, за счет сокращения количества времени затрачиваемого на ремонты.
В разработке проекта участвовали высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы по созданию Уралмашевских драглайнов. Их мнение: срок работы опорной рамы такой конструкции равен сроку эксплуатации шагающего экскаватора.
Принципиальные отличия от опорной рамы конструкции НКМЗ.
- Круговая балка под роликовый круг выполняется из листа 20 мм вместо 16 мм.
- Нижний настил рамы усиливается дополнительно местными Г - образными балками для восприятия больших местных давлений.
- В верхнем настиле под роликовый круг устанавливается один толстый лист вместо двух тонких (убираем «слоеный пирог»). В результате этого уменьшаются нагрузки на отдельные ролики, а следовательно местные нагрузки на элементы опорной рамы.
- Производится установка одного толстого листа под зубчатый венец вместо приварного платика.
- По периметру рамы «юбка» усиливается посредством установки Г- образной балки внутри секций.
- Нижний настил предохраняется от истирания путем установки дополнительных листов.
- Головки болтов в нижнем настиле защищаются от истирания установкой листов в зоне стыка секций.
- Материал сталь 390-10ХСНД-12св для увеличения прочности и долговечности конструкции в целом, вместо 09Г2С.
- Сборка стыков производится c использованием высокопрочных болтов М24 с предварительной пескоструйной обработкой сопрягаемых элементов.
Сегодня шагающие экскаваторы, смонтированные на опорную раму производства ООО «ТГМ», работают на предприятиях Сибири и Казахстана.
