Один из комплектов оборудования КОП4-100, предназначенный для подъема карьерных экскаваторов при проведении плановых и экстренных ремонтов, был изготовлен по заказу ЗАО «Полюс», дочернего предприятия золотодобывающей компании ОАО «Полюс Золото». Комплект прошел испытания на одном из угольных разрезов Кузбасса, успешно завершившиеся в мае прошлого года. Введение в эксплуатацию оборудования запланировано на январь 2010 года.
Как отметили в компании «Энерпред», получение документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору будет способствовать активному внедрению и использованию данного оборудования на предприятиях.
КОП4-100 изготовлено с применением системы менеджмента качества, сертифицированной BVQI, как соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.
Основные технические данные КОП4-100:
Насосная станция НЭР35-10А250Т-БУ4 | |
Номинальное давление | 35 (357) МПа (кгс/см2) |
Объём бака | 250 л |
Рабочая жидкость | ВМГЗ ТУ38 101479-00 МГЕ-10А ОСТ 38 01281-82 |
Диапазон температур окружающей среды | от минус 30 до плюс 40 оС |
Дистанционное управление | 24В БУС4 |
Подъёмник с основанием 2000х2000мм | |
Номинальная грузоподъемность | 100 тс |
Ход поршня | 1600 мм |
Габаритные размеры | 2000х2000х2600 мм |
Масса | 7000 кг |
Подъёмник с основанием 1600х1600мм | |
Габаритные размеры | 1600х1600х2600 мм |
Масса | 6600 кг |
Масса общая | 28000 кг |
