Гусеничный бульдозер Caterpillar D6N - мощная универсальная гусеничная техника, оснащенная высококлассными функциями, такими как дизельный двигатель Cat C6.6 ACERTTM, дифференциальное рулевое управление, ходовая часть SystemOneTM, а также широкий выбор навесного оборудования: отвалы с регулируемыми углами поворота и перекоса (VPAT), полусферические отвалы, многозубый рыхлитель и лебедка PA55. Компания Caterpillar усовершенствовала конструкцию трактора путем внедрения электрогидравлических органов управления, обеспечения более комфортабельного места для оператора и упрощения процедур технического обслуживания. Принятые технические решения привели к повышению точности управления, удобства оператора и снижению эксплуатационных расходов.
Использование электрогидравлики для рукоятки дифференциального управления ходом, рычага управления отвалом и рычага управления рыхлителем позволило заменить гидравлические сигналы, передающиеся от данных рычагов к соответствующей гидравлической системе, на электронные сигналы. В новой системе используется обычный жгут проводов, заменяющий бесчисленные гидравлические линии и фитинги, котрые использовались, чтобы соединять рычаги и гидрораспределители в системе старого типа. В результате конструкция и обслуживание системы управления стали более простыми. С точки зрения оператора, электрогидравлическая система бульдозера Caterpillar обеспечивает более быструю реакцию машины на перемещения органов управления, более точное управление навесным оборудованием и более мягкое перемещение рычагов. На панели навигации оператор может запрограммировать некоторые функции, такие как перемещения отвала или диапазон скорости, включающийся при автоматическом переключении передач.
Дополнительным преимуществом электрогидравлической системы управления является снижение расходов при подготовке бульдозера Caterpillar D6N к установке системы Cat AccuGradeTM (лазерной, GPS или со следящими датчиками). Комплект для установки системы AccuGrade (ARO) - это модификация электрической и гидравлической систем, отвала и кабины для облегчения монтажа системы. Данный комплект теперь можно заказать отдельно от комплекта программного обеспечения (SEA). До внедрения электрогидравлического управления заказчикам приходилось приобретать оба комплекта одновременно. Теперь приобретение комплекта программного обеспечения можно отложить до установки автоматической системы регулирования уклона.
Комфорт оператора и удобство технического обслуживания
В дополнение к внедрению электрогидравлической системы управления специалисты Caterpillar выполнили усовершенствование рабочего места оператора - новая панель приборов, автоматическая регулировка температуры, улучшенная подача воздуха и новая конструкция уплотнений кабины. Новая панель приборов имеет более понятный дизайн, удобочитаемые приборы и обеспечивает упрощенный доступ к нужной информации: длительность простоя, расход топлива, пройденное расстояние и профили операторов.
Бульдозер Caterpillar D6N по-прежнему имеет кабину оснащенную большими стеклами, лобовым, боковыми и задним, которые обеспечивают прекрасный обзор отвала и рабочей площадки. Шумоизолированная обивка потолка и внутренние панели обеспечивают низкий уровень шума, а сиденье с пневматической подвеской позволяет снизить утомляемость оператора во время длинных рабочих смен.
Повышенная простота обслуживания машины D6N обеспечивается электрическим топливоподкачивающим насосом, оснащенным встроенным водоотделителем. Водоотделитель, как и воздушный фильтр двигателя, контролируется электроникой. На левой стороне машины установлены новый переключатель отключения двигателя, выключатель "массы" аккумулятора и диагностические разъемы, которые легкодоступны с уровня грунта. Обслуживание элементов, расположенных с правой стороны машины, стало проще благодаря тому, что гидравлический фильтр, электронный блок управления и панель предохранителей находятся внутри кабины.
Построено на надежной основе
Высокомощная силовая передача, изготовленная на основе передовых технологий, позволяет использовать трактор D6N с широким ассортиментом отвалов и буксируемого оборудования. Двигатель Cat C6.6 с объемом 6,6 л и номинальной полезной мощностью 150 л.с. использует технологию ACERT, которая обеспечивает оптимизацию мощности, снижение расхода топлива и уменьшенное содержание токсичных веществ в выхлопных газах.
Надежная коробка передач с переключением под нагрузкой, оснащенная многоскоростной системой Cat, позволяет операторам переключаться между пятью диапазонами скоростей для обеспечения требуемой мощности в соответствии с выполняемой работой. Функция автоматического переключения передач позволяет выбрать комбинации переключения при движении передним или задним ходом, упрощая изменение направления движения машины. Функция автоматического переключения на пониженную передачу выполняет автоматическое понижение передачи при возникновении высоких нагрузок, обеспечивая таким образом максимальную мощность.
Дифференциальная система рулевого управления легко управляется при помощи рычага и позволяет оператору перемещать максимальный груз на отвале с выполнением поворотов (с подачей мощности на обе гусеницы), а также обеспечивает высокую мощность при прямолинейном движении по склонам. Точная регулировка разности скоростей на гусеницах обеспечивается простым перемещением рычага.
Гусеничный бульдозер Caterpillar D6N может поставляться в комплектации с особо длинной (XL) ходовой частью, обеспечивающей оптимальный баланс машины при профилировании за счет удлиненных гусениц. Также в наличии имеется комплектация с пониженным давлением на грунт (LGP), которая имеет улучшенную проходимость при работе на мягких грунтах. Обе комплектации оснащаются системой Cat SystemOne, которая включает в себя герметичные соединения, обеспечивающие долгий срок службы и гарантированное вращение втулок. Подобная конструкция может уменьшить расходы на обслуживание ходовой части от 35% до 70%.
В дополнение ко всему вышесказанному, новый бульдозер Caterpillar в комплектации XL может использовать отвал с регулируемыми углами поворота и перекоса (VPAT) объемом 4,16 куб. дюйма (3.18 м3), данный отвал крепится к трактору при помощи внутренней С-образной рамы. Кроме того, в данной комплектации может использоваться полусферический отвал объемом 5,6 куб. дюйма (4,28 м3), который крепится к внешним толкающим брусьям. В комплектации LGP используется отвал VPAT, который крепится при помощи С-образной рамы. Трактор также может использовать складной отвал, позволяющий уменьшить транспортировочную ширину машины.
Эти основные функции в сочетании с недавним усовершенствованием конструкции обеспечивают уникальную универсальность, эффективность и ценность трактора D6N.
Бульдозеры в Торговой системе спецтехники
Обсуждайте:
