Компания MTU представляет усовершенствованные двигатели для карьерной техники серии 4000
17 ноября 2008
Компания MTU усовершенствовала двигатели серии 4000, предназначенные для карьерной техники. Доступны новые версии 12, 16 и 20-цилиндровых двигателей максимальной мощностью 2800 кВт
Двигатели производства MTU выбирают ведущие мировые производители строительной и карьерной техники, такие как Hitachi, LeTourneau, Terex, а также Liebherr, который установил двигатели компании на 400-тонный карьерный самосвал T282B. Популярности двигателей в отрасли способствуют безопасность, высокая плотность мощности, надежность и эффективный расход топлива.
Двигатели MTU серии 4000 последней версии соответствуют нормам EPA Tier 2. В них использовано жидкостное охлаждение выхлопной системы, благодаря которой температура на поверхности двигателей не превышает 200 градусов. Это значительно снижает риск возникновения возгорания горно-шахтного оборудования и повышает безопасность оператора.
Новые двигатели серии 4000 характеризуются повышением мощности с сохранением высокой надежности. 12, 16 и 20-цилиндровые версии двигателей MTU имеют максимальную мощность 1680, 2240 и 2800 кВт соответственно. Средняя продолжительность использования двигателей до проведения первого ремонта составляет 20000 - 40000 часов.
Высокая экономичность расхода топлива двигателей достигается благодаря использованию системы впрыска топлива Common Rail второго поколения и электронной системы управления двигателем ADEC. Потребление горючего ниже на 5-15 %, чем у сравнимых моделей других производителей.
