Строительные и карьерные модели 773F, 775F и 777F компании Caterpillar модернизированы для повышения их надежности, долговечности, производительности и комфорта для оператора, при этом расходы на их содержание и эксплуатацию уменьшились
Каждая из указанных моделей оснащается новым типом двигателя, модульным радиатором, коробкой передач с улучшенными возможностями, полностью гидравлическими тормозами и кабиной оператора новой конструкции. Конструкция новых машин удобна как для водителя, так и для технического персонала. Новая информационная система Cat® Messenger используется техниками и операторами для обслуживания и диагностики состояния машины.
773F и 775F предназначены для карьерных и строительных работ и относятся к классам машин с полезной нагрузкой 54,4 и 63,5 т. Они заменили модели 773E и 775E. 777F с полезной нагрузкой 91 т заменил модель 777D. Универсальная машина 777F применяется на карьерных, строительных и горных работах
Повышенная надежность и долговечность
Для повышения надежности и долговечности новых самосвалов серии F с помощью новейшей методики компьютерного расчета прочности была разработана усовершенствованная конструкция рамы коробчатого сечения из мягкой стали с двумя коваными и 19 литыми деталями для равномерного распределения напряжений.
Пневмогидравлические тормоза на машинах серии F заменены на полностью гидравлические. Это обеспечивает превосходную надежность, реакцию, управление, модулирование и удобство технического обслуживания. Расходы на эксплуатацию сократились вместе с расходами на техническое обслуживание. Стояночный тормоз интегрирован в рычаг выбора передачи для удобства работы оператора.
На машинах серии F применяется исключительный в данной отрасли принцип полезной нагрузки компании Caterpillar – 10/10/20. Он заключается в следующем: не более 10 % перевозимой нагрузки может превышать разрешенный максимум на 10 %; любая нагрузка не должна превышать установленную полезную нагрузку на 20 %. Соблюдая этот принцип, оператор сокращает затраты на тонну перемещаемого материала, увеличивает его объем, сокращает потери в пути, снижает объем ремонтных работ дорожного полотна и увеличивает срок эксплуатации машины.
Повышенная производительность
Широкий выбор конфигурации кузова для моделей 773F и 775F дает заказчику возможность выбрать комплектацию машины для выполнения конкретных операций, достигая при этом оптимальной грузоподъемности и долговечности и сокращая свои издержки на тонну материала. Компания Caterpillar предлагает для машин 773F и 775F двухскатный кузов с плоским днищем, тремя комплектами стальных усиливающих пластин и двумя комплектами резиновых накладок. Для машины 777F используется двухскатный кузов и резиновые накладки в дополнение к стальным усиливающим пластинам, предлагавшимся раньше.
Модели серии F оснащаются двигателями Cat, изготовленными по технологии ACERT™. Эти двигатели отличаются экономичностью расхода топлива, сниженной токсичностью отработавших газов, быстротой реакции и надежностью агрегатов и систем машины. Все это в свою очередь обеспечивает максимальное время эксплуатации и короткое время рабочего цикла. На обеих моделях 773F и 775F используется двигатель Cat C27, развивающий полезную мощность 524 кВт (703 л.с.) на модели 773F и 552 кВт (740 л.с.) на модели 775F. Модель 777F комплектуется двигателем Cat C32, изготовленным по технологии ACERT. Его полезная мощность составляет 700 кВт (938 л.с.).
Двигатели оснащены топливной системой MEUI™ с механически-электронными насос-форсунками, которая объединяет в себе технические достижения электронного управления с простотой непосредственного впрыска топлива, осуществляемого механическими средствами.
Оператор или техник получает важную информацию о состоянии машины через систему Cat Messenger, которая обеспечивает предоставление в оперативном режиме и хранение информации по эксплуатационным характеристикам машины и результатов диагностики. Устанавливаемая по дополнительному заказу система контроля VIMS™ (система обработки основной информации) обеспечивает получение большего объема сведений о параметрах агрегатов и полезной нагрузке. Для учета полезной нагрузки расширенная система измерения полезной нагрузки (TPMS) теперь может использоваться для взвешивания на второй передаче и имеет память на 2400 циклов для последующего анализа введенных данных.
Уменьшение расходов на содержание и эксплуатацию
Технология ACERT, обеспечивающая эффективное сгорание топлива в двигателе, снижает расходы на эксплуатацию, позволяя увеличить интервал технического обслуживания до 500 моточасов для каждой модели, который вдвое превышает интервал, применявшийся для прежних моделей самосвалов. Система QuickEvac компании Caterpillar – бортовая система откачки масла и предварительной смазки, является стандартным оборудованием на моделях серии F и уменьшает время замены масла на 50 %.
Конструкция нового поколения модульных радиаторов (NGMR) имеет более широкое расстояние между ребрами, что облегчает и удешевляет техническое обслуживание и ремонт. Однопроходные трубки сердцевины обеспечивают более эффективное охлаждение по сравнению с двухпроходной системой, использовавшейся прежде. Путем объединения точек технического обслуживания в группы значительно облегчен доступ к ним операторов и техников.
Повышенный комфорт оператора
На новых машинах используются однотипные полностью новые кабины мирового класса, обеспечивающие комфортные условия работы оператора и легкость управления. По сравнению с прежними моделями площадь остекления кабины увеличена на 100 % для улучшения обзорности, внутреннее пространство увеличено на 18 %, и ширина кабины увеличена на 175 мм.
Новая эргономическая конструкция и расположение органов управления повышают производительность работы оператора и снижают усталость. Сиденье теперь расположено в центре кабины, что создает дополнительное пространство и удобство прохода. Сиденье стажера расположено слева от сиденья оператора. Сиденье «Cat Comfort» обеспечивает комфорт, опору и долговечность и оснащено системой ограничения движений оператора в трех точках. Новая система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха создает больший поток воздуха и равномерное распределение температуры в кабине. Выполненная как одно целое с машиной система ступеней позволяет оператору легко и безопасно входить и выходить из кабины.
Устанавливаемая по дополнительному заказу система освещения HID (с лампами высокой интенсивности свечения) обеспечивает превосходную видимость в ночное время. Также по дополнительному заказу можно установить систему видеокамеры, для наблюдения за положением задней части на жидкокристаллическом цветном мониторе диагональю 17,78 см, установленном в кабине.
Система автоматического управления замедлителем (ARC) является стандартным оборудованием на моделях серии F. Система ARC автоматически регулирует тормозное усилие на уклоне и поддерживает максимальные обороты двигателя на уровне около 1900 об/мин. Она позволяет увеличить скорость на 15 % при замедлении на уклоне. Система ARC защищает двигатель от разноса, повышает экономию топлива, обеспечивает улучшенную управляемость самосвалом и берет на себя функции оператора. Кроме стандартной автоматической системы замедлителя, устанавливаемой по дополнительному заказу, компрессионный тормоз увеличивает возможности замедления на 35 %.
Коробка передач имеет семь передач и обеспечивает превосходную плавность хода и переключения передач посредством использования новой системы электронного управления давлением муфт (ECPC). Эта система модулирует каждую муфту коробки передач по отдельности и увеличивает срок службы узлов и деталей силовой передачи.
Базовые технические характеристики
773F | 775F | 777F | |
Полезная нагрузка, т | 54,4 | 63,5 | 90,9 |
Вместимость кузова* (м2) | 35,6 | 42,3 | 60,0 |
Полная масса машины, кг | 100 698 | 109 770 | 163 293 |
Модель двигателя | Cat C27 ACERT | Cat C27 ACERT | Cat C32 ACERT |
Полезная мощность двигателя, кВт | 524 | 552 | 700 |
Полная мощность двигателя, кВт | 552 | 587 | 758 |
* Стандартный кузов, «с шапкой», угол откоса 2:1 SAE.
О компании Caterpillar
В течение уже более чем 80 лет компания Caterpillar Inc. развивает свою всемирную инфраструктуру и в сотрудничестве с всемирной сетью дилеров вносит положительные и долгосрочные изменения на каждом континенте. Достигнув в 2005 году объема продаж и выручки в размере 36,339 млрд долларов США, компания Caterpillar является технологическим лидером и ведущим мировым изготовителем строительного и горного оборудования, дизельных двигателей, двигателей, работающих на природном газе, и промышленных газовых турбин. Более подробную информацию можно получить на сайте www.cat.com.
