05 апреля 2021
Подбираем землеройную технику и рабочее оборудование. ТОП объявлений из Торговой системы
Предлагаем вашему вниманию подборку объявлений о продаже экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, колёсных погрузчиков и бульдозеров (новых и бывших в эксплуатации), а также рабочего оборудования. Здесь вы найдёте модели компактного и среднего класса
Компания: Спецкомплект
Удлиненное рабочее оборудование для экскаваторов массой 18-55 тонн По запросу Предлагаем удлиненное рабочее оборудование (стрела/рукоять) собственного производства на экскаваторы весом 18-55 тонн.Комплектация: стрела, рукоять, дополнительная гидролиния, гидроцилиндр ковша, гидроцилиндр рукояти, гидроразводка, трубопровод, 8 пальцев, система смазки, ковшевая обвязка, противовес, ковш на выбор.Все шарнирные соединения оборудованы пресс-масленкой. Пальцы и втулки прошли объемную и поверхностную термическую обработку. Все гидролинии обработаны кислотой, для устранения пыли и ржавчины.Цена от 1 200 000 руб. с НДС.Общая длина на ваш выбор.Заводская гарантия 12 месяцев.Изготавливаем оборудование для всех моделей экскаваторов от 18 до 55 тонн: HYUNDAI, KOMATSU, HITACHI, DOOSAN, JCB, VOLVO, CASE, CATERPILLAR, LIEBHERR и др.Применяется импортная износостойкая сталь: Quard (Бельгия), Hardox (Швеция), что обеспечивает гарантию длительной эксплуатации.Оборудование из наличия или под кратчайшие сроки изготовления.Все подробности по телефону.Роман Погоняев
Компания: Техномир
ДСТ-Урал D15 По запросу Бульдозер D15 является тяжелой техникой, созданной на базе трактора D15.Гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth.Бульдозер оборудован двигателем Cummins QSL8.9 - C340 (340 л.с)Управление движением и оборудованием бульдозера происходит при помощи джойстиков.ДвигательТип Cummins QSL8.9 - C340 Мощность кВт /лс 250/340Рабочий объем, л6,65 Генератор24 В / 100 ААккумулятор 2*12 В / 2*190 АчПредпусковой обогрев с функцией автономного обогреваТеплостар 14ТС-10Ходовая ЧастьТип ЛинейнаяРама Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью Катки Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках)Количество катков7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороныГусеничная лента /ширина башмака /грунтозацеп 41 башмак с каждой стороны / 560мм / 70 ммПлощадь опорной поверхности, S опорнМеханизм натяжения гусеницгидравлическийТрансмиссияТип Гидростатическая с электронным управлениемКоробка передачисполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключениемБортредукторы Планетарные (Германия/Италия)УправлениеЭлектро-гидросервированноеТормозная системаГидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционыСистема управления навесным оборудованиемТип Гидравлическая, раздельно-агрегатная ГидронасосRexroth A10 V0 100Производительность 250 л/минМаксимальное давление 23 МПаГидрораспределитель Секционный (Беларусь)Фильтрация Двойная очистка: на всасывании;полнопоточный на сливеМесто оператора. Управление движениемКабина Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер.Безопасность ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положенииСиденье Эргономическое, подрессоренное, трёхточечный ремень безопасности, датчик присутствия оператора.Управление движением и навесным оборудованием Джойстики 4-х позиционные_Заправочные объёмыСистема охлаждения60 ЛТопливный бак510 ЛСистема смазки ДВС29 ЛГидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования200 ЛХарактеристики под нагрузкойПредельные скорости при 2100 об/мин, км/чВперед- 9, назад- 9Оборудование в стандартной комплектацииКлимат системаСветовые приборы - четыре передних и два задних фонаря Фильтр-сепаратор дизельного топливаКомплект инструментаБроня днищаКрепление для огнетушителяПередний тяговый крюкГарантийный срок: 1 год / 1 500 моточасов при условии проведения ТО согласно руководству по эксплуатации.Оборудование, устанавливаемое на базовый трактор:Полусферический, тип D15 – 8,0 м3Масса, кг: 3200Ширина - 3720 мм. Высота - 1680 мм.Для грунтов I-III категорииРыхлительЦена с НДС.
Компания: ГраффТ
Big Float E15 По запросу Компания «ГраффТ» — официальный дистрибьютер компании REMU, представляет экскаваторы-амфибии Big Float. Это новая серия экскаваторов-амфибий Big Float с улучшенной облегченной ходовой.Техника отличается тем что понтонная часть сделана из высокопрочной стали Hardox и за основу взята стандартная ходовая — опорные катки и стандартная цепочка, благодаря чему амфибия стала всепогодной.Экскаватор-амфибия Big Float может использоваться для работ на воде и болотистой местности в любых условиях круглый год — и летом и зимой.Траки из стали Hardox отличаются особой стойкостью к износу — в 3-4 раза прочнее обычной стали.Ресурс механизмов экскаватора-амфибии Big Float рассчитан на длительные перемещения за счет работы гидромоторов повышенной мощности.Основные характеристики:Снаряженная масса 24 т.,Давление на грунт 123 г/см2,Преодолеваемый уклон 35 градусов,Общая ширина 4800/3000 мм., опция сдвижения-раздвижения понтонов,Ширина понтона 1300 мм.,Высота понтона 1500 мм.,Длина понтона 11200 мм.,Вес одного понтона - 7 т.,Количество траков на одно гусеничное полотно 68 шт.Гидромоторы хода 2 шт.Мы агрегатируем имеющийся у вас экскаватор с нашей понтонной ходовой и превратим его в амфибию. Для работ на водоеме глубиной выше 1.5 м. потребуются дополнительные понтоны с закольными сваями. Дополнительные понтоны так же имеют секционное строение и жесткую конструкцию, образуя единую опорную платформу для воды. Работать на экскаваторе амфибии с дополнительными понтонами возможно до глубины 4-5 метров.Транспортный габарит при перевозке до 3 м. благодаря сдвижным понтонам.
Компания: НАК Машинери
Bobcat B730 Gen2 По запросу Номинальная грузоподъемность, кг 3232Габариты (ДхШхВ), мм 6100х2280х3840Двигатель Perkins/1104C-44TВид топлива ДизельноеОхлаждение ВодяноеКрутящий момент, Hм @об/мин 408.0 @1350Глубина копания, мм 4600Объем ковша, куб м 1,1СоответствиеEU Stage II и EPA Tier 2Наддув С турбонаддувомНоминальная полная мощность, кВт 74,5Номинальная полная мощность, л/с 100Номинальное число оборотов, об/мин 2200Макс. скорость, км/ч 41,33Дорожный просвет, мм380Эксплуатационная масса, кг 7800Усилие, развиваемое гидроцилиндром ковша, кН 61,2Усилие, развиваемое гидроцилиндром рукояти, кН 57,9-Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
Case 2050M По запросу Это суперцена!Специальное предложение, срок действия ограничен.Цена с НДС 20 % в Санкт-Петербурге.В наличии, новый Бульдозер CASE 2050 М с рыхлителем (толкач), есть референции пользователей из Архангельска (смотрите фото и видео).Гарантия - 12 мес, без ограничения по наработке.Пр-во Бразилия.Вес - 21 300 кгОтвал - ПолусферическийВместимость - 5,6 м3Ширина - 3,43 ммМакс.глубина копания - 583 ммРыхлитель 3-х стоечный, макс.глубина копания - 570 ммГусеницы XLT (особо длинные) - 610 ммДавление на грунт - 0,51 кгс/см2Трансмиссия - ГидростатическаяТопливный бак - 405 литровДвигатель: FPT F4HFA613H (FIAT)Количество цилиндров/объем - 6 / 6,7 лМакс.мощность - 232 л.с./170 кВтРасход топлива тяжел.условия -19,5 - 23,3 л/чКлимат-контрольДжойстиковое управлениеFM-радио Очиститель заднего стека:Система холодного запуска двигателяРуководство оператора на русском языке:Двух клапанный блок управления отвалом.Специальное ценовое предложение - ограничено! Цена с НДС. Возможна продажа в лизинг.
Хотите попасть в такую статью-подборку?
Звоните +7 (499) 647-52-46 или оставьте свои контакты и мы вам все расскажем!
Теги: Подборки
