Гидравлическая система относится к сложным конструктивным механизмам, и зачастую её ремонт возможен только в условиях специализированного сервиса. Основные компоненты — гидронасосы, гидроаккумуляторы, гидромоторы, гидрораспределители, гидроцилиндры и гидроклапаны. Ниже перечислим, какие поломки данных узлов возникают наиболее часто.
Ремонт гидронасосов
Источник фото: амуртех.рфГидронасос — сердце всей гидравлической системы
Гидронасос — высокоточный компонент, который перемещает рабочую жидкость по трубопроводам и трансформирует механическую энергию в гидравлическую. При его ремонте важным является строгое соблюдение требований заводов-изготовителей.
Если проблемы с рабочим оборудованием вашей машины связаны именно с гидронасосом, то, скорее всего, возникли следующие неисправности (одна или сразу несколько):
- Вышли из строя детали качающего узла или муфты.
- Износились механизм распределения, регулятор давления или подшипники вала.
- Уплотнения перестали обеспечивать герметичность.
- Произошло загрязнение гидравлической жидкости, повлёкшее за собой нарушение в работе клапанов.
- Ранее была выполнена неправильная регулировка клапанов.
Ремонт гидроаккумуляторов
Источник фото: амуртех.рфОт состояния гидроаккумулятора зависит общая продуктивность техники
Гидроаккумулятор — это устройство, которое выполняет сразу несколько функций: накопление энергии с последующей её отдачей при пиковых нагрузках; компенсация потерь энергии при авариях или утечках гидрожидкости; гашение гидроударов и пульсаций на рабочем оборудовании; повышение общей производительности машины.
Виды неисправностей:
- Утечка рабочей жидкости (через уплотнительное кольцо или на конце газового клапана).
- Поломка тарельчатого клапана или пружины в его составе.
- Разрыв баллона у основания.
- Разрезы на боковой части баллона.
- Отошёл клеевой слой, или на баллоне появились «волдыри».
Ремонт гидромоторов
Источник фото: амуртех.рфИзнос гидромотора неизбежен с течением времени
Функция гидромотора — преобразование энергии жидкости в механическую энергию. Это технически сложное устройство, которое в процессе эксплуатации испытывает огромные нагрузки. Бывают гидромоторы грузовой лебёдки, редуктора поворота, хода и т.д.
Проблемы, с которыми вы можете столкнуться:
- Износ сальников и уплотнений.
- Течь или вспенивание масла, появление крупной металлической стружки.
- Излишний шум и вибрация.
- Отсутствие необходимого давления в гидросистеме.
- Низкая производительность рабочего и навесного оборудования.
- Рывки при движении исполнительного механизма.
Ремонт гидрораспределителей
Источник фото: амуртех.рфКоординация движения машины зависит от исправности гидрораспределителя
Как следует из названия, гидрораспределитель — это элемент, который распределяет потоки рабочей жидкости (от насоса на исполнительный узел, а затем с последнего — в систему сброса давления). Следить за работоспособностью данного компонента очень важно, ведь его поломка может привести к производственному травматизму. Так, из-за неисправного клапана гидрораспределителя стрела крана может сложиться прямо во время работы.
Перечислим возможные варианты поломок:
- Утечка гидравлической жидкости (может происходить как через золотники, так и крышку корпуса распределителя).
- Усадка возвратных пружин золотника.
- Механическое заклинивание золотника из-за грязи, скопившейся под ним.
- Износ золотника распределителя, что влечёт его затруднённое перемещение.
- Износ уплотнений.
- Проблемы с узлами управления или предохранительным краном.
Ремонт гидроцилиндров
Источник фото: амуртех.рфНеисправность гидроцилиндра влечёт за собой снижение функциональности техники
Гидроцилиндр — элемент, с помощью которого исполнительный механизм приводится в движение (например, осуществляется поднятие или опускание стрелы). В случаях, когда данный компонент является ремонтопригодным, можно сэкономить до 60% от стоимости нового изделия, отмечают в «АмурСервисТехника».
Типичные неисправности при ремонте гидроцилиндров:
- Закупорка гидравлической магистрали или поршневого штока.
- Появление трещин на сварочных швах гидроцилиндра.
- Неравномерный износ штока гидроцилиндра подъёма.
- Износ или образование коррозии на внутренних стенках гидроцилиндра.
- Утечка рабочей жидкости вследствие износа уплотнений или негерметичности резьбовых соединений.
- Шток поршня перестал втягиваться.
- Неравномерная работа гидроцилиндра (рывки при движении, неравномерный ход поршня).
- Прохват воздуха в систему.
Ремонт гидроклапанов
Источник фото: амуртех.рфУправление гидравлической системой зависит от состояния гидроклапана
Гидроклапан — это простое устройство, которое работает в составе гидрораспределителя. Данный элемент управляет потоками гидравлической жидкости, открывая или закрывая одну из магистралей. Виды: с бесступенчатым снижением давления, запорного, редукционного или обратного типа, предохранительные, переливные.
Ремонт гидроклапана сводится к следующим действиям:
- Выполняется притирка золотника с помощью специальной абразивной пасты (цель — устранить шероховатости и зазоры).
- Установка новых уплотнений.
- Замена самого компонента.
Принципы ремонта и выбор сервисной компании
Источник фото: амуртех.рф«АмурСервисТехника» предлагает услугу по выезду специалиста на место поломки спецтехники
Возможны два варианта доставки компонента гидросистемы в сервисный центр: в составе машины (которая приезжает в центр своим ходом) или отдельно от техники. Также крупные компании (в число которых входит и «АмурСервисТехника») предлагают услуги выездного сервиса.
На первом этапе выполняется осмотр узла на предмет внешних повреждений и подтёков масла. Далее выполняется разборка, промывание деталей, производятся контрольные замеры.
Изначально важно определить, более выгодным будет ремонт узла или его покупка в сборе. Например, нередки ситуации, когда требуется полная замена гидрораспределителей. При этом данный компонент — весьма дорогостоящий. Помните: нельзя пренебрегать советами производителя по проведению ТО и откладывать ремонтные работы.
Чтобы не только восстановить неисправный узел, но и установить причину его выхода из строя, сервис должен располагать современным диагностическим оборудованием, включая сканеры со специализированным ПО. Так, если для «грубого» измерения давления в гидравлике будет достаточно манометра, то для более детального анализа потребуется преобразователь давления с функцией самописца. Второй пример: для контроля температуры в гидравлическом баке достаточно обычного термометра-сигнализатора, а для измерения температур более широкого диапазона используют термопару, после чего полученную информацию анализируют с помощью стенда контроля гидросистемы.
Источник фото: амуртех.рфСервисный центр компании располагает самым современным диагностическим оборудованием
Также для качественного ремонта требуются специальные станки, съёмники и другое оборудование. А ещё — стенд для тестовой проверки. Это дорогостоящее оборудование, которое, к сожалению, может себе позволить не каждый сервис. Так, как рассказали в компании «АмурСервисТехника», у них имеются возможности для испытаний отремонтированного компонента на предельных нагрузках с наработкой на отказ.
Сервисные компании могут различаться и по перечню оказываемых услуг. Например, далеко не все могут предложить ремонт значительно изношенных штоков гидроцилиндров с помощью гальванического восстановления (покрытие деталей хромом, медью, никелем, др.). ООО «АмурСервисТехника» оказывает такую услугу в сотрудничестве с Дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда».
Когда все работы завершены, прошедший проверку узел устанавливают на спецтехнику или передают заказчику в демонтированном виде. И, если вы обратились в проверенный сервисный центр — на выполненные работы даётся гарантия.
