Комплектация на выбор
Источник фото: sany-sse.ruМодель SANY SY500H может комплектоваться несколькими вариантами рабочего оборудования
При производстве модели используются как компоненты бренда SANY (электросистема, гидроцилиндры), так и известных мировых компаний. Так, гидравлическая система произведена в Японии. Основной гидравлический насос — Kawasaki K5V212DPH1N3R, гидравлические распределители — Kawasaki KMX32NA. Ходовой редуктор — Nabo GM85VA.
Эксплуатационная масса экскаватора SANY SY500H составляет 51,5 тонны. Для машины предлагается два варианта стрел (длиной 6,5 и 7 м) и рукоятей (2,5 и 3 м). Максимальная высота копания (в зависимости от комплектации) составляет 10 120 мм или 10 950 мм, глубина — 6 600 мм или 7 490 мм.
Также вы можете выбрать оптимальный для конкретных задач ковш: доступны варианты объёмом 2,2/2,5/3,1 куб.м. Усилие отрыва ковша достигает 287/307 кН, усилие резания рукоятью — 245/262 кН.
Габаритные размеры машины (длина/ширина/высота) также зависят от комплекта поставки. Максимальные значения — 12 095/3 360/3 980 мм. Радиус поворота — до 5 240 мм. Экскаватор способен развивать скорость движения до 5,4 км/ч и преодолевать уклоны до 35 град. Платформа совершает до 8 оборотов в минуту.
Японский двигатель и дополнительный топливный фильтр
Источник фото: sany-sse.ruМощность двигателя — 300 кВт
На SANY SY500H установлен двигатель японского бренда Isuzu, модель — 6WG1XKSC-01. Это мощный силовой агрегат, который вырабатывает до 300 кВт при 1 800 об/мин. Также стоит отметить высокий для России класс экологичности — Евро III.
Ещё одно достоинство экскаватора — топливная адаптивность и, как следствие, экономный расход топлива. Благодаря самоприспосабливающейся системе выбор оптимальных на данный момент рабочих параметров происходит в автоматическом режиме.
Отдельно стоит сказать и о системе фильтрации топлива. Производитель предусмотрел для модели SANY SY500H дополнительный предварительный фильтр. При этом предварительная система очистки автоматически срабатывает при попадании дизеля в топливный резервуар.
О ходовой части и кабине
Источник фото: sanyglobal.comБольшой моторный отсек упрощает обслуживание двигателя
На экскаваторе SANY установлена тяжёлая гусеничная тележка, что повышает устойчивость техники при рыхлении. Удельное давление на грунт составляет 65 кПа, дорожный просвет — 560 мм. Укажем и несколько других параметров: колея гусеничного хода — 2 740 мм, опорная длина гусениц — 4 415 мм, длина гусеничного хода — 5 440 мм.
Помимо стандартных башмаков шириной 600 мм вы можете также заказать варианты 800 и 900 мм.
Кабина имеет усиленную конструкцию и оснащена системами безопасности ROPS/FOPS. В распоряжении оператора — сиденье с пневмоподвеской, эргономично расположенные органы управления и большой дисплей, на котором отображаются все основные рабочие параметры. В число опций, повышающих комфорт машиниста, входят система обогрева и кондиционирования воздуха, специальные места для хранения вещей и др.
Спецверсия для рыхления мёрзлого грунта
Источник фото: sany-sse.ruС укороченной стрелой и рыхлителем. После установки спецоборудования
Модель SANY SY500H возможно дополнительно оснастить рыхлительным оборудованием. Сферы применения спецверсии — рыхление мёрзлой земли или горных пород. При этом если бульдозеры способны работать на глубине менее полуметра, то аналогичный показатель у экскаватора с клыком — от 700 мм и более.
