Несколько слов о производстве экскаваторов
Корпорации SANY принадлежит 11 промышленных парков: 4 из них расположены в Америке, Бразилии, Индии и Германии, а 7 — в Китае. На территории двух из них (в Куншань и Линган) выпускаются экскаваторы: на первом предприятии изготавливаются машины в классе 20–30 тонн (а также экскаваторы-погрузчики), на втором — тяжёлые и компактные модели.
Источник фото: sany-sse.ruПервый экскаватор SANY был выпущен в 2000 году
Стоит отметить, что на всех заводах SANY многие процессы автоматизированы, в том числе хранение, отбор и транспортировка комплектующих, размещение деталей на конвейере, сварка, затяжка соединений и др. Например, запчасти доставляются по заранее заданному маршруту на рельсовых тележках. Благодаря высокой автоматизации сборка одного экскаватора занимает в среднем 10 минут, причём изготовление нижней и верхней частей техники ведётся одновременно на двух линиях.
В 2020 году на мировом рынке было реализовано 95 000 экскаваторов SANY, при этом на долю Китая пришлось 27% объёма продаж. Каждый четвёртый экскаватор в Китае — SANY.
Теперь расскажем подробнее о каждой из наиболее популярных моделей.
Лидер в среднем классе: SY215C
Источник фото: sany-sse.ruНа всех экскаваторах SANY установлена 3-ступенчатая система фильтрации топлива
Эксплуатационная масса: 22 000 кг
Мощность: 118 кВт (160,4 л.с.)
Экскаватор SANY SY215C оснащён двигателем Mitsubishi 4M50, который выдаёт мощность 118 кВт при 2 000 об/мин. Машина может передвигаться со скоростью 5,4 км/ч вперёд и 3,3 км/ч назад. Максимальный преодолеваемый подъём — 35°. Поворотная платформа вращается со скоростью 11 оборотов в минуту.
22-тонный экскаватор оборудован гидравлическим насосом и распределителем фирмы Kawasaki, поворотный редуктор и мотор также этой фирмы. Ходовой редуктор — KYB, электрическая система — SANY. Позитивная схема управления потоком в гидросистеме обеспечивает быстрый отклик на действия оператора и более экономный расход топлива. Усилие отрыва ковша на данной модели составляет 138 кН, а усилие резания рукояти — 103 кН, давление на грунт — 47,4 кПа.
Башмаки гусеничной ленты представлены на выбор в трёх вариантах: шириной 600, 700 и 800 мм. Первый размер предусмотрен в стандартном исполнении. Ковши для этой модели также представлены в трёх вариантах: объёмами 0,93, 1 и 1,2 кубометра. Дополнительно отметим, что длина стрелы у SANY SY215C достигает 5,7 м, а длина рукояти — 2,9 м.
Технические характеристики SANY SY215C
Максимальная высота копания | 10 497 мм |
Максимальная высота выгрузки | 7 359 мм |
Максимальная глубина копания | 6 815 мм |
Максимальный радиус копания | 10 870 мм |
Максимальный радиус поворота | 4 000 мм |
Экономичный расход топлива. SANY SY245H
Источник фото: sany-sse.ruС 2011 года SANY занимает I место на китайском рынке по объёму производства экскаваторов
Эксплуатационная масса: 25 500 кг
Мощность: 147 кВт (200 л.с.)
Модель SANY SY245H массой 25,5 т комплектуется двигателем Mitsubishi DO6FRC-TAA мощностью 147 кВт (200 л.с.) при 2 100 оборотов в минуту, а также основным гидронасосом, гидрораспределителем и поворотным редуктором марки Kawasaki. Экскаваторы SANY отличаются экономичностью благодаря высокой топливной адаптивности. Кроме этого, схема управления потоком в гидросистеме позволяет добиться быстрого отклика органов управления и сокращения расхода топлива. Отметим, что все три рассматриваемые модели экскаваторов оснащены 3-ступенчатой системой фильтрации топлива.
SANY SY245H можно оборудовать ковшами вместимостью 1,3 или 1,4 куб.м. Длина стрелы составляет 5,9 м, рукояти — 2,95 м. Обратимся к ещё одним важным показателям: усилие отрыва ковша на данной технике составляет 175 кН, а усилие резания рукояти — 120 кН. Гусеничные ленты на экскаватор можно выбрать шириной 600, 700 или 800 мм, при этом удельное давление машины на грунт составляет 53,2 кПа.
Технические характеристики SANY SY245H
Максимальная высота копания | 9 745 мм |
Максимальная высота выгрузки | 6 715 мм |
Максимальная глубина копания | 6 705 мм |
Максимальный радиус копания | 10 225 мм |
Максимальный радиус поворота | 3 800 мм |
SY330H. Мощнее конкурентов на 10–15%
Источник фото: sany-sse.ruЭкскаваторы SANY имеют высокую топливную адаптивность, что делает их экономичными
Эксплуатационная масса: 31 500 кг
Мощность: 212 кВт (288 л.с.)
Японский двигатель Isuzu GH-6HK1 обеспечивает экскаватору SY330H мощность в 212 кВт при 2 000 об/мин. Максимальная скорость машины при движении вперёд составляет 5,4 км/ч, назад — 3,2 км/ч. За минуту платформа может сделать 9 оборотов вокруг своей оси. Экскаватор способен преодолеть уклон в 35°.
Среди основных комплектующих SY330H — гидравлический насос и распределитель Kawasaki, поворотный мотор и редуктор Kawasaki и электрическая система SANY. Высококачественные компоненты обеспечивают усилие отрыва ковша 204 кН, а усилие резания рукояти — 153 кН.
В стандартном пакете ставятся 600-миилиметровые башмаки, рукоять длиной 3,2 м и стрела 6,15 м. В глубину экскаватор может копать до 6 815 мм, радиус копания — 10 870 мм. Модель SY330H оснащается ковшом объёмом 1,65 куб.м.
Технические характеристики SANY SY330H
Максимальная высота копания | 9 600 мм |
Максимальная высота выгрузки | 6 730 мм |
Максимальная глубина копания | 6 600 мм |
Максимальный радиус копания | 10 280 мм |
Максимальный радиус поворота | 3 730 мм |
