17 мая 2019
11 новинок и 8 популярных моделей. Обзор техники XCMG на bauma CTT RUSSIA
На выставке ООО "ИксСиЭмДжи Ру" представит рекордное количество техники. На площади 1 500 кв.м будет размещено 19 единиц оборудования массой от 1,5 до 80 тонн, большинство из которых - новинки
Модернизированная техника: модели, которые стали еще лучше
Автокран XCT25L5-S
Источник фото: xcmg-ru.ru
Грузоподъемность: 25 000 кг
Мощность: 245 кВт
Кран XCT25L5-S (максимальная масса - 33 т, шасси - 6x4) был разработан на базе модели QY25K5S. Двигатель - Shanghai Diesel SC9DF290.Q5 (Euro V) с турбонаддувом. Передняя подвеска является зависимой, задняя - зависимой балансирной. Установлена механическая коробка передач (с синхронизатором), за работу гидросистемы отвечает аксиально-поршневой насос, чувствительный к нагрузке.
Машина комплектуется 5-секционной телескопической стрелой, длина которой может варьироваться от 10,8 до 42 м. В результате оптимизации поперечного сечения были минимизированы риски кручения или бокового изгиба оборудования во время подъема. Для повышения безопасности имеется органичитель грузового момента Hirschmann.
Двухместная кабина крана имеет панорамное остекление, внутри установлен компьютер и джойстики пилотного управления крановой установкой. Вращение последней осуществляется на 360 град.
Фронтальный погрузчик LW550RU
Масса: 16 900 кг
Мощность: 162 кВт
На базе погрузчика LW500FN была разработана модернизированная версия, получившая название LW550RU. Это машина, способная поднимать грузы весом до 5 тонн, максимальные высота и расстояние выгрузки составляют 3,15 и 1,1 м соответственно. Объем стандартного ковша - 3 куб.м, вырывное усилие -170 k/N. Модель способна развивать скорость до 40 км/ч. Установлен двигатель с индексом WD10G220E21.
Расширение продуктовой линейки: выбор становится больше
Экскаваторы XE215C, XE335C и XE370CA
Масса: 21 900, 33 800 и 36 600 кг
Мощность: 135 и 190,5 кВт
Данные модели дополнили линейку землеройной техники XCMG. Экскаватор XE215C комплектуется двигателем мощностью 135 кВт, XE335C и XE370CA - 190,5 кВт.
Стандартный ковш "младшей" из перечисленных моделей имеет объем 1 куб.м. Рабочие характеристики машины следующие: глубина копания - до 6,68 м, высота - 9,62 м. Номинальный поток главного насоса гидросистемы составляет 2x206 л/мин. Экскаватор может преодолевать подъемы 70% и перемещаться со скоростью до 5,4 км/ч. Установлен шестицилиндровый 6,69-литровый двигатель с турбонаддувом.
Для XE335C и XE370CA предлагаются ковши емкостью 1,4 и 1,6 куб.м соответственно. Длина стандартной стрелы в обоих случаях - 6,4 м.
Карьерный самосвал XGA5470D3T
Грузоподъемность: 30 000 кг
Мощность: 250 кВт
XGA5470D3T также относится к числу абсолютно новых моделей в линейке китайского производителя. Колесная формула - 6x6, минимальный радиус поворота - 9,4 м, преодолеваемые уклоны - 60%. При движении машина развивает скорость до 65 км/ч. На самосвале установлен двигатель Weichai WP10.340E32, коробка передач Fast 9JSD150A и мосты Pengxiang. Снаряженная масса самосвала составляет 17 т. Кузов (его можно поднимать на угол 48 град.) изготовлен из материала толщиной 8-10 мм, его объем - 17 куб.м. Распределение веса по осям (с загрузкой): передний мост - 11 т, задний - 36 т.
Буровая установка XR220DII
Масса: 70 000 кг
Мощность: 242 кВт
Одни из основных характеристик буровых установок - диаметр и глубина бурения. У модели XR220DII они составляют 2 000 мм и 53/67,5 м соответственно. Второй показатель зависит от количества используемых звеньев (4 или 5).
В качестве силового агрегата используется дизель Cummins QSL-325. Подъемная сила главной лебедки достигает 230 кН. Также отметим, что буровая мачта может наклоняться назад на 15 град., а ширина стандартных гусениц составляет 800 мм.
Асфальтоукладчик RP603
Масса: 18 500 - 19 000 кг
Мощность: 128/129 кВт
Еще одна новинка - асфальтоукладчик RP603. Его стандартная рабочая ширина - 2,5 м, при этом максимальная ширина укладки может достигать 6 м. Модель способна создавать слои толщиной до 300 мм, работая со скоростью до 20 м/мин. Объем хоппера - 14 т. Установлена электрическая система нагрева.
Производитель предлагает два двигателя на выбор: Shangchai SC7H175.1G3 или Cummins QSB6.7-170-30. В первом случае мощность составляет 128 кВт, во втором - немного больше (129 кВт).
Автогрейдер GR3005
Масса: 28 000 кг
Мощность: 242 кВт
Новый автогрейдер оснащается двигателем Cummins, модель - QSL8.9-C325-30. Скорость движения вперед достигает 40 км/ч, назад - 23 км/ч. Тяговое усилие - порядка 170 кН.
Модель комплектуется отвалом, длина которого составляет 4 572 мм, высота - 686 мм. Возможно поднимать нож на высоту до 419 мм и наклонять в сторону на 90 град., глубина врезания - 438 мм. Максимальный угол качания передней и задней оси ограничен значением в 15 град.
Дорожная фреза XM200KII
Масса: 32 500 кг
Мощность: 447 кВт
Данная модель предназначена для фрезерования материалов на глубину до 320 мм, рабочая ширина - 2 м. Для эффективной работы машины предусмотрено 168 резцов, диаметр фрезерного колеса составляет 980 мм. Также в распоряжении оператора имеется конвейерная лента шириной 800 мм. Рабочая скорость оборудования достигает 30 м/мин, тип шасси - гусеницы.
Что еще будет представлено на выставке?
Также в рамках bauma CTT RUSSIA 2019 впервые российским покупателям будет продемонстрирован телескопический погрузчик XC4517K. А в число уже успевших показать себя в деле машин войдут фронтальный погрузчик ZL60GV и грунтовый каток XS183 (обе модели были представлены в прошлом году). При этом особенностью катка, который будет выставлен на стенде в этом году, станет его комплектация кулачковым бандажом.
Также на выставке вы сможете познакомиться с другими разработками XCMG.
Партнер проекта
ООО "ИксСиЭмДжи Ру"
Основанная в августе 2012 года, на сегодняшний день компания является единственным официальным российским представителем китайского концерна XCMG в России.
Оцените, пожалуйста, статью:
Оценивших: 11, оценка: 4,36 из 5
Нам очень важно ваше мнение
4,36
11
