Новый экскаватор для демонтажных работ Cat 336D L
26 мая 2010
Компания Caterpillar выпустила новый гидравлический экскаватор Cat 336D L, предназначенный для демонтажных работ. Масса модели составляет 37,6 т, мощность двигателя Cat C9 ACERT – 200 кВт
Экскаватор для демонтажных работ Cat 336D L
Экскаватор для демонтажных работ Cat 336D L по сравнению с выпускавшейся ранее моделью серии C отличается более высокими эксплуатационными характеристиками, гибкостью в использовании и универсальностью.
Рабочее давление в гидравлической системе нового экскаватора для демонтажа повышено, что позволяет создавать на ковше усилие копания 188,5 кН, повышает грузоподъемность, сокращает продолжительность рабочих циклов, повышает производительность машины. Максимальный горизонтальный вылет стрелы Cat 336D L составляет 11,7 м.
На всех машинах серии D предусмотрен специальный гидравлический контур, дающий возможность использовать режим подъема тяжелых грузов, для чего достаточно нажать соответствующий переключатель.
Опционная система управления рабочим оборудованием дает возможность непосредственно из кабины настраивать гидравлическую систему под использование различных гидромеханических рабочих орудий и хранить в памяти системы настройки для 10 таких орудий. Опционная система беспроводной передачи данных Product Link значительно расширяет возможности по управлению парком машин и контролю их технического состояния.
При использовании на работах по сносу сооружений новый экскаватор Caterpillar может быть снабжен гусеницами с тройными грунтозацепами, повышающими сцепление с грунтом, и отличающимися повышенным сопротивлением износу. Для обеспечения защиты ходовой части по всей длине гусениц на участки со звездочкой и натяжным колесом может быть установлено ограждение. На бортах экскаватора имеются специальные бамперы, снижающие риск повреждения кузова при поворотах платформы. Остекление кабины защищено металлической сеткой.
6
