Дополнительное оборудование для спецтехники - немецкий навесной скрепер STEHR
20 ноября 2009
Навесной скрепер STEHR получил широкое распространение в горнодобывающей, нефтегазовой промышленности. Навесной скрепер STEHR работает в прицепе с гусеничным или колесным трактором, а также с колесным тягачом.
Навесной скрепер STEHR, который производится немецкой компанией STEHR, - это дополнительное оборудование, которым оснащается трактор для осуществления работ по переносу, уплотнению и разравниванию грунта. Скрепер может быть использован при прокладке дорог, при подготовке строительных площадок, а также при любых работах по выравниванию грунта. Машины получили широкое распространение в горнодобывающей, нефтегазовой промышленности.
Навесной скрепер STEHR работает абсолютно автономно, для него не требуется никаких дополнительных снаряжений и устройств. Это многофункциональное устройство, способное заменить целый ряд специализированных машин. Скреперы могут последовательно осуществлять заполнение, транспортировку, уплотнение и выравнивание грунта.
Техника STEHR работает в прицепе с гусеничным или колесным трактором, а также с колесным тягачом. Навесной скрепер имеет ковш, снабженный в нижней части ножами, которыми послойно срезается грунт и далее транспортируется, выгружается и разравнивается. По объему ковша машины относятся к средней категории, которые представлены двумя моделями с объемом ковша 6 м3 и 8,5 м3 и предназначены для тракторов мощностью от 160 л.с. и от 220 л.с. соответственно.
Навесной скрепер STEHR предназначен для послойного копания, транспортирования, послойной отсыпки, разравнивания и частичного уплотнения грунтов I...IV категорий при инженерной подготовке территории под застройку, планировке кварталов, возведении насыпей, разработке широких траншей и выемок под различные сооружения и искусственные водоемы и др.
Принцип работы навесного скрепера STEHR состоит из цикла последовательных операций. Первоначально  он осуществляет резание грунта и наполнение ковша, затем транспортировку в ковше к месту укладки, выгрузку и укладку грунта и обратный (холостой) ход машины в забой. При наборе грунта ножи опущенного на грунт ковша срезают слой грунта определенной толщины, который поступает в ковш при поднятой подвижной заслонке. Наполненный грунтом ковш скрепера на ходу поднимается в транспортное положение, а заслонка опускается, препятствуя высыпанию грунта из ковша. При разгрузке ковша заслонка поднята, а грунт вытесняется принудительно из приспущенного ковша выдвигаемой вперед задней стенкой ковша. При холостом ходе пустой ковш поднят в транспортное положение, а заслонка опущена. Для увеличения тягового усилия при наполнении ковша в плотных грунтах обычно используют бульдозер-толкач.
Технические харектеристики навесного скрепера STEHR
Модель SASK 9 SASK 6
Объём Примерно 8,5 м3 Примерно 6 м3
Ширина 3000 мм 2500 мм
Вес 7,1 тонн 6,2 тонн
Необходимая мощность трактора От 220 л.с. От 160 л.с.
Шины 4x445/65x22,5 2x445/65x22,5
Опции
Тормоз Сжатый воздух Сжатый воздух
Гидравлический привод на все колеса (2-а колеса)
Подготовка для тандемного использования
6
