Понтонный экскаватор Liebherr P 924 C установлен на судне «Niederfinow» общей длиной почти 25 метров. Для того чтобы судно можно было использовать в тандеме с экскаватором, в техническую конструкцию были внесены некоторые изменения: так например, верхняя кабина P 924 C жестко закреплена на судне. При максимальном вылете примерно 12 м экскаватор P 924 C обладает грузоподъемностью 2,5 тонны. Машина поставляется со следующим навесным оборудованием: многочелюстной грейфер, двустворчатый грейфер, планировочный ковш и ковш с возможностью кругового вращения; весь навесной инструмент подсоединяется через быстросменный адаптер. На поворотной платформе понтонного экскаватора установлены силовая установка мощностью 135 кВт и кабина оператора, положение которой регулируется по высоте. «Niederfinow» приводится в движение от судового дизельного двигателя мощностью 190 кВт.
Для стабилизации при проведении работ на судно установлены четыре опоры, высота которых регулируется и которые выполнены по аналогии с опорами для машин, поставляемых на мобильном шасси с опорными плитами. Ходовая рубка может быть опущена для прохождения судна под низкими мостами.
«Niederfinow» предполагается использовать для укрепления берегов и реконструкции водных путей Федерального Северо-Восточного Округа г. Бранденбург, так, например, судно будет использовано для выполнения работ на канале Одер-Хафель-Канал. Конструкция машины была разработана совместно с судостроительной верфью «Schiffswerft Barthel», расположенной в г. Дербен на Эльбе и занимающейся строительством судов вплоть до изготовления кораблей тяжелого класса с полной экипировкой.
