Предприятия Группы ГАЗ предлагают новую услугу по ремонту и модернизации строительно-дорожной техники
29 марта 2009
Дивизион "Спецтехника-Группа ГАЗ" в условиях кризиса расширяет деятельность по ремонту и модернизации б/у строительно-дорожной техники производства Тверской Экскаватор, Брянский Арсенал, ЧСДМ, Ковровец
Экскаватор ТВЭКС
Компания предлагает любой ремонт автогрейдеров, гусеничных и колесных экскаваторов,  фронтальных погрузчиков, изготовление любых металлоконструкций (стрелы, рукояти, ковши, поворотные платформы, кулисы, хребтовые рамы, кабины, ходовые тележки, капотная система и т.п.), выполнение заказов в короткие сроки (от 2 дней), гарантию качества на произведенные работы и детали (6 месяцев).
Ремонт выполняется на производственных площадках компании в городах Тверь, Брянск, Челябинск. Все предприятия обладают современным оборудованием, технологиями и квалифицированным персоналом, который выполнит практически любой ремонт техники качественно и в максимально короткие сроки. Кроме ремонта техники, компания может предложить модернизацию устаревшей техники - установка импортной гидравлики, современных гидроцилиндров с импортными уплотнениями и демпфирующими устройствами, современных эргономичных рабочих мест операторов, современной трансмиссии и т.д.
Например, ТВЭКС предлагает своим потребителям произвести коммерческое техническое обслуживание экскаваторов, ремонт после гарантийного срока. Проводит диагностику и консультации (выявление неисправных узлов, агрегатов и рекомендации по их ремонту и замене) с выездом к клиенту в пределах Тверской области. С целью поддержания парка ранее выпущенных и снятых с производства моделей экскаваторов другой спецтехники в работоспособном состоянии ТВЭКС осуществляет прием заказов на изготовление запасных частей к ним, и к другой строительно-дорожной технике по чертежам заказчика или по образцу. Наряду с этим, предприятие предлагает потребителям провести реконструкцию эксплуатируемых экскаваторов, включающую установку и замену двигателя, насосного агрегата, распределителя, установку современных кабин, капотов, с предоставлением полного пакета технической документации.
Специалисты предприятия выполнят работы по усовершенствованию конструкций экскаваторов, находящихся в эксплуатации у потребителей: установят энергосберегающие системы, заменят устаревшие узлы современными. Так, оснащение микропроцессорной системой управления (МСУ), предлагаемое «ТВЭКС», обеспечивает значительное повышение экономичности, надежности, эксплуатационной производительности одноковшового гидравлического экскаватора. МСУ оптимизирует работу дизеля и регулируемых насосов: уменьшается расход топлива, предотвращаются перегрузки дизеля и перегрев рабочей жидкости гидросистемы, снижаются динамические нагрузки, повышается надежность и комфортность управления машиной. Устройство является опцией к серийно выпускаемому экскаватору, может быть установлено как на новые, так и на находящиеся в эксплуатации машины. Испытания микропроцессорной системы управления одноковшовым гидравлическим экскаватором подтвердили снижение расхода топлива на 16%.
Челябинские строительно-дорожные машины, предприятие, специализирующиеся на выпуске фронтальных погрузчиков и автогрейдеров, также предлагает своим потребителям услуги по гарантийному и после гарантийному ремонту, техническому обслуживанию техники. Проводит диагностику, дефектовку и ремонт узлов и агрегатов: КПП, трансмиссии, гидравлических систем, рабочего оборудования, органов управления и элементов оборудования кабины, двигателя. А также полную замену основных узлов и агрегатов.
Наряду с этим, предприятие предлагает потребителям провести модернизацию эксплуатируемых автогрейдеров и погрузчиков. По автогрейдеру ДЗ-98 - замена двигателя, модернизация редуктора привода насосов с установкой сдвоенного насоса НШ71*32 с отменой нижнего привода. Установка более современной и удобной рулевой колонки, производительного отопителя салона, полно- и неполноповоротной тяговой рымы, более комфортного сиденья оператора. По автогрейдеру А120 также можно заменить рулевую колонку на более удобную и современную, установить производительный отопитель салона, улучшить рабочее место оператора. По погрузчику В-138 завод предлагает установку автоматической трансмиссии 4WG-180, замену гидрораспределителя РСР 25*25 с ручным управлением на более удобный РСГ25*25 с гидроуправлением.
В настоящее время помимо выпуска основной продукции - автогрейдеров, асфальтоукладчиков и фрез - Брянский арсенал производит капитальный, текущий ремонт и модернизацию строительно-дорожной техники собственного производства. Специалисты сервисного центра могут выехать в эксплуатирующую организацию для предварительного определения состояния техники и проведения дефектовки узлов и агрегатов. Ремонт может осуществляться как на территории завода, так и непосредственно у потребителя.
Группа ГАЗ
По всем вопросам обращайтесь по телефону (495) 728-49-55
и к дилерам компании:
Перейти к перечню дилеров Группы ГАЗ
6
