СКРТ - Система контроля расхода топлива и GPS мониторинга
16 октября 2008
Контроль транспорта с помощью системы СКРТ – эффективное сочетание контроля расхода топлива и "off line" мониторинга. В отличие от других систем, в СКРТ включен не только высокоточный емкостной датчик уровня в баке, но и магистральный датчик расхода, а также GPS-приемник. Регистрируются также показания штатных датчиков скорости, оборотов двигателя, зажигания
СКРТ - система контроля расхода дизельного топлива, мониторинга маршрута транспорта и других эксплуатационных параметров работы автомобилей, тракторов, дорожных и строительных машин, сельхозтехники, технологического транспорта.
Система контроля расхода топлива (СКРТ) устанавливается на магистральные автомобили, тракторы, погрузчики, стационарные дизельные генераторы. Контроль уровня топлива позволяет избежать хищений (сливов) из бака, манипуляций с чеками заправочных станций.
Передача данных в офис происходит контактным способом либо по беспроводному каналу Bluetooth, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Аналитическое программное обеспечение СКРТ Менеджер готовит текстовые и графические отчеты о расходе топлива, маршруте движения и параметрах эксплуатации машины. Алгоритмы обработки позволяют выявить сливы топлива, накрутки спидометра. Точное определение времени, объема и времени заправок позволяет не допустить махинаций с чеками АЗС.
Система контроля топлива СКРТ позволяет наладить эффективный учет топлива, проверить нормы расхода топлива. Нормы расхода ГСМ зачастую завышены и списание топлива по нормам повышает эксплуатационные расходы автопредприятия. Фактически СКРТ представляет собой электронный путевой лист. Так, например, норма расхода на переезды при вспашке почвы для тракторов МТЗ 1221 – 8,4 литра в час, СКРТ дает результат 6-7 литров в час. Аналогичная ситуация с нормами расхода топлива автомобилей КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, Газель.
Система контроля расхода топлива СКРТ
Система принадлежит к новой быстроразвивающейся области - Fleet Management.
Принцип работы системы контроля расхода топлива СКРТ состоит в измерении параметров работы машин, связанных с расходом топлива.
При этом используются штатные датчики (датчики скорости, оборотов двигателя, объема топлива в баке, положения ключа зажигания) и дополнительные датчики (датчк расхода топлива ДРТ 5.2 , датчик уровня ДУТ-Е, датчик уровня ДУТ-Р).
Полученные данные сохраняются в энергонезависимой памяти терминала-регистратора СКРТ 31 и анализируются на борту автомобиля. Более глубокий анализ происходит на компьютере, где информация формируется в виде графиков и отчетов в ПО СКРТ Менеджер.
Достоинства системы контроля расхода топлива СКРТ
  • Одновременный контроль и анализ нескольких датчиков;
  • Измерение фактического расхода топлива;
  • Многочисленные сервисные функции для водителя и менеджера;
  • Удобное и информативное программное обеспечение;
  • Хорошая документация;
  • Доступная цена и быстрая окупаемость;
  • В комплекте поставки все необходимые детали для для быстрого монтажа на машину;
  • Развитая система отчетов: текстовые, графические, диаграммы.
Основные параметры, контролируемые системой контроля расхода топлива СКРТ
  • Расход топлива
  • Объем и время заправок
  • Объем и время сливов
  • Пройденный путь
  • Время движения
  • Время простоя
  • Скорость
  • Обороты двигателя
  • Моточасы
  • Время работы двигателя
  • Напряжение бортовой сети
  • Маршрут движения по GPS (опция)
СКРТ позволяет:
- Руководителю - снизить затраты на топливо и ремонт автопарка, повысить отдачу от каждой машины, исключить махинации с хищением топлива, наладить эффективную систему премирования водителей.
- Водителю - освоить экономный стиль вождения, оперативно обнаруживать неисправности, выбрать оптимальные режимы техники на определенной опреации.
- Бухгалтеру - упростить процедуру учета израсходованного топлива, снизит затраты на техобслуживание, амортизацию транспорта.
- Экономисту - разработать или проверить нормы расхода топлива на определенном маршруте или операции.
Мониторинг транспорта по GPS
Мониторинг транспорта по GPS - Система контроля расхода топлива СКРТ
Система контроля расхода топлива СКРТ позволяет осуществлять мониторинг автотранспорта с помощью встроенного GPS приемника. Мониторинг транспорта системой СКРТ происходит в режиме постобработки (off - line), это позволяет отказаться от абонентской платы, которую требуют системы реал-тайм мониторинга.
В СКРТ реализована возможность одновременного контроля топлива и маршрута движения по GPS.
Дополнительно к основным параметрам можно увидеть:
  • Маршрут ТС в виде пути (статически)
  • Маршрут пути в виде проигрывателя (динамически)
  • Пространственная диаграмма времени пребывания машины в той или иной точке
  • Места заправок, сливов топлива, остановок, стоянок
  • В каждой маршрутной точке отображаются скорость, уровень топлива в баке и другие параметры.
Для этого необходимо:
  • Терминал-регистратор с GPS (например CKPT 31 Lite GPS)
  • ПО "ORF-Manager" или "CKPT-Manager"
  • Картографический отчет "Растр".
  • Карта местности в растровом или векторном формате
Удобное получение данных с автомобиля по беспроводному каналу Bluetooth в системе контроля расхода топлива СКРТ
В системе контроля расхода топлива реализована возможность беспроводного съема данных с борта ТС на компьютер, что значительно упрощает эксплуатацию и обеспечивает оперативность получения данных.
Канал передачи данных - Bluetooth, дальность соединения - 100 метров.
  • Терминал-регистратор с Bluetooth (например CKPT 31 Lite BT)
  • Точка доступа Bluetooth
4.63
65
