ЗЛАТЭКС: экскаватор-погрузчик на базе китайского FOTONа уже в продаже
27 февраля 2008
Экскаваторный завод Златэкс начал официальные продажи серийного образца экскаватора ЭО 2621 В3 (отвал+ковш обратной лопаты) на базе трактора FOTON FT 824
Экскаватор ЭО 2621 В3 на базе трактора FOTON FT 824 Экскаватор ЭО 2621 В3 (отвал+ковш обратной лопаты) на базе трактора FOTON FT 824 предназначен для механизации земляных работ в грунтах I-IV категорий и выполнения погрузочных работ. Экскаватор может работать в умеренном климате при температуре от -40°С до +40°С.
• общие данные •
Базовое шасси FOTON FT 824
Эксплуатационная масса 6100 кг
Габаритные размеры 7000x2500x3900 мм
Геометрическая емкость 0,25 м3
Номинальная емкость 0,28 м3
Наибольшая глубина копания 4,25 м
Наибольший радиус копания 5,3 м
Наибольшая высота выгрузки 3,2 м
Ширина отвала 2,3 м
Наибольшая скорость передвижения 20 км/час
• двигатель •
Модель двигателя Perkins
Тип 4-цилиндровый, дизельный
Мощность двигателя 82 л.с (60,3 кВт)
Номинальная частота вращения коленчатого вала 2300 об/мин
Число цилиндров. 4
Рабочий объем цилиндров 3,99 л
• трансмиссия •
Тип механическая коробка передач - механическая, 8-ступенчатая (с редуктором, удваивающим число передач)
Число передач (вперед/назад) 16/8
• ходовая часть •
Тип ходовой системы:
колеса на пневматических шинах:
задние ведущие
передние ведущие
с гидроходоуменьшителем поворота Колесная формула 4x4
Размер шин:
передних. 11,2 R24 дюймов
задних 16,9 R34 дюймов
• электрооборудование •
Напряжение. 12 В
Аккумуляторные батареи 2х12 В
• кабина •
Просторная и светлая кабина безопасного исполнения с отличной обзорностью. Кабина с системой подогрева, с электрическим стеклоочистителем и омывателем, щиток приборов с указателями и приборами, контролирующими и информирующими о работе систем экскаватора-погрузчика.
• гидросистема •
Тип гидронавесной системы - раздельно агрегатная
Тип насоса НШ 100
Номиальное давление 140 кгс/см2 (14 МПа)
Производительность насоса 130 л/мин
• навесное оборудование •
По заказу экскаватор ЭО-2621 может быть оборудован: грейфером, гидромолотом, грузоподъемным устройством, ковшами: специальным, узким, профильным, зубом-рыхлителем
