Компания TAEUCHI по праву считается лидером по производству самосвальных погрузчиков.
Мини-самосвал TCR50 - это воплощение современного дизайна и безупречного японского качества. При массе в 5 680 кг его максимальная загрузка составляет 3 700 кг.
Мини-самосвал TCR50 - это оптимальный помощник при работе в неблагоприятных условиях. TCR 50 используют при строительстве дорог и тоннелей, взлетно-посадочных полос и электростанций, в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве. Он незаменим в борьбе с наводнениями и оползнями, так как используется при строительстве дамб.
Платформа самосвала может вращаться на 90 градусов как влево, так и вправо, что позволяет занимать оптимальную позицию для разгрузки. Автоматический индикатор показывает, когда платформа находится в центральной позиции, а надёжный гидравлический механизм с системой амортизации на поворотном тормозе обеспечивает безопасную остановку работ при повороте платформы. Два режима скорости движения, которые можно выбрать с помощью кнопки на левом рычаге управления, позволяют ТСR50 увеличивать скорость на участках с хорошим дорожным покрытием и замедлять в труднопроходимых местах. Рычаг экстренного выключения блокирует функции движения и погрузки, обеспечивая безопасный вход и выход из кабины. Конструкция и удобное расположение моторного отсека позволяет с легкостью осуществлять ежедневное техническое обслуживание. Цилиндр платформы (соединительная тяга, головка) и ось вращения могут обслуживаться и при загруженной платформе. Система экстренного выключения двигателя предотвращает его поломку в случае утечки масла или охлаждающей жидкости. Визуальные и акустические сигналы сообщают о необходимости замены гидравлического фильтра.
Продуманный дизайн обеспечивает превосходную всестороннюю видимость из кабины, противоударная крыша которой, обеспечивает полную безопасность оператора.
Изоляционная сборка кабины сокращает уровень шума и вибрации, а регулируемое подвесное сидение обеспечивает максимальный комфорт и снижает утомляемость оператора, повышая его работоспособность.
Забота об окружающей среде вдохновила TAKEUCHI на создание двигателя, удовлетворяющего новейшим стандартам по выбросу выхлопных газов, а также производящему минимум шума, что делает его идеально пригодным для работы в городских условиях.
Эксклюзивным дистрибьютором Takeuchi на территории РФ является ООО «Джи-Трэйдинг».
Контакты ООО «Джи-Трэйдинг»:
Главный офис:
127521 г. Москва, ул. Веткина, д. 4, 2 этаж.
Тел.: +7 (495) 982-3306
Технический офис:
105484 г. Москва, 16-ая Парковая ул., д.22, офис 48.
Тел./факс: +7 (495) 468-00-95
E-mail: info@g-tr.ru
Сайт: http://g-tr.ru
