Все ли вы знаете об устройстве спецмашин? Гидрораспределители секционные
25 сентября 2006
В гидроприводах самоходных машин наиболее часто применяются секционные гидрораспределители (благодаря их универсальности). Они предназначены для управления исполнительными механизмами машин, эксплуатируемых при широком диапазоне изменения температуры рабочих жидкостей (от -40 до +75° С)
При секционном исполнении золотники расположены в отдельных рабочих секциях, которые соединяют в единый блок с напорной и сливной секциями с помощью стяжных винтов или шпилек. Между секциями устанавливаются резиновые уплотнительные кольца. Предохранительные и обратные клапаны обычно расположены а напорной секции.
Сливные секции таких гидрораспределителей имеют два исполнения:
- для объединения потока от рабочих секций на слив в гидробак
- и для последовательного соединения двух или более гидрораспределителей в гидросистеме машин.
Для последнего случая в сливной секции предусмотрен обратный клапан, который прекращает поступление (суммирование) потока от второго последовательно соединенного гидрораспределителя, и создает дополнительное сопротивление потоку в сливной гидролинии, необходимое для подпитки напорной гидролинии в случае возникновения в ней разрыва сплошности потока и кавитации.
В новых универсальных конструкциях сливных секций предусмотрена пробка с конической резьбой, разъединяющая сливную линию распределителя от линии его выходного потока, направляемого ко второму гидрораспределителю. В рабочих секциях часто устанавливают вторичные клапаны:
- предохранительные (антишоковые),
- обратные (антикавитационные),
- комбинированные и т.п.
Секционные гидрораспределители обеспечивают различные схемы подвода и отвода рабочей жидкости к гидродвигателям:
- параллельную,
- последовательную или
- комбинированную из первой и второй схем.
Наиболее простой является схема параллельного включения гидродвигателей.
Для регулирования скоростей рабочих органов и получения удовлетворительных динамических характеристик гидропривода обычно выбирают экземпляр, обеспечивающий при нейтральной позиции всех золотников соединение насоса непосредственно с баком гидросистемы, а при переключении какого-либо золотника в одну из рабочих позиций - одновременное перекрытие переливного канала и открытие напорного канала, то есть обеспечивается подвод рабочей жидкости к гидродвигателям и, таким образом, привод исполнительных механизмов и подвод рабочей жидкости к гидродвигателю. При плавающей позиции одного из золотников рабочие отводы гидродвигателя соединены между собой и со сливом. Это позволяет рабочему органу свободно перемещаться под действием внешней нагрузки.
Принцип агрегатирования гидрораспределителей из унифицированных деталей обеспечивает большое число комбинаций распределительных блоков с различными сочетаниями рабочих секций. Благодаря этому экземплряты секционного типа могут применяться для большой номенклатуры различных по мощности и гидрокинематическим схемам машин.
Секции стягивают между собой болтами. Между секциями в соответствующих канавках установлены круглые резиновые кольца, предназначенные для уплотнения стыков. Все резиновые уплотнительные кольца имеют одинаковое поперечное сечение, поэтому при затяжке болтов обеспечивается одинаковая деформация резиновых колец по всей плоскости стыка секции.
Количество рабочих секций может достигать 12 шт. Между рабочими секциями можно вставить промежуточную, выполняющую дополнительные функции, например, объединение двух потоков для совмещения рабочих операций. С увеличением числа секций пропорционально растут гидравлические потери. Рабочие секции могут иметь исполнение с пропорциональными золотниками, которые позволяют плавно регулировать изменение потока, и, следовательно, пропорциональное изменение скорости гидродвигателя.
Гидрораспределитель собирают в единый блок из от дельных унифицированных секций - напорной, рабочих (различных по назначению), промежуточных и сливной, приведенных в таблице 2.
Условные обозначения к таблице 2:
Р - отверстие для подвода рабочей жидкости под давлением; Н - напорная гидролиния: С, С1, С2 - проточные каналы: СЗ - сливной канал предохранительного канала: У - отверстие потока управления; А, В - отверстия для внешнего соединения с гидродвигателями (рабочие отводы); Т - отверстие для выхода рабочей жидкости на слив (в бак).
Таблица 2.
Условные обозначения секций.
Обозначение Характеристика Условное обозначение на гидравлических схемах Преимущественная область применения
01 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций. Для управления гидроцилиндрами двустороннего действия и гидромоторами.
01.1 Рабочая трехпозиционная с двумя запорными отводами; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет принудительную фиксацию во всех трех положениях. Для управления гидроцилиндрами двустороннего действия и гидиромотрами.
02 Рабочая четырехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной и плавающей позициях золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции, пружинный возврат из рабочих позиций и принудительную фиксацию в плавающей позиции. Для управления гидроцилиндрами двустороннего действия и гидрометрами в механизмах подъема и опускания отвала бульдозера, стрелы погрузчика и других.
02.1 Рабочая четырехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной и плавающей позициях золотника. Золотник имеет принудительную фиксацию во всех четырех позициях. Для управления гидроцилиндрами двустороннего действия и гидрометрами в механизмах подъема и опускания отвала бульдозера, стрелы погрузчика и других.
03 Рабочая трехпозиционная с одним запертым отводом; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. При одной из рабочих позиций насос соединен с баком. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций. Для управления гидроцилиндрами одностороннего действия.
03.1 Рабочая трехпозиционная с одним запертым отводом; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. При одной из рабочих позиций насос соединен с баком. Золотник имеет принудительную фиксацию во всех трех позициях. Для управления гидроцилиндрами одностороннего действия.
05 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с блоком предохранительных клапанов; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций. Для управления гидромотрами механизмов поворота экскаваторов, автогрейдеров, многоковшовых погрузчиков, машин для приготовления цемента, асфальтобетона и других.
05.1 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с блоком предохранительных клапанов; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет принудительную фиксацию во всех трех позициях. Для управления гидромотрами механизмов поворота экскаваторов, автогрейдеров, многоковшовых погрузчиков и машин для приготовления цемента и асфальтобетона.
05.2 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с переливными клапанами, установленными в золотнике, и с блоком предохранительных клапанов; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет принудительную фиксацию во всех трех позициях. Для управления гидромотрами механизмов передвижения экскаваторов, кранов, механизмов поворота бетоносмесителей и других.
05.3 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с переливными клапанами, установленными в золотнике, и с блоком предохранительных клапанов; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций. Для управления гидромоторами механизмов передвижения экскаваторов, кранов, поворота бетоносмесителей и других.
06 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с дополнительно сблокированным золотникам; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций. Для управления гидроцилиндрами двустороннего действия, гидромотрами механизмов грузоподъемной и стрелоподъемной лебедок, а также для одновременного гидравлического управления тормозами.
06.1 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с дополнительно сблокированным золотником; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет принудительную фиксацию во всех трех позициях. Для управления гидроцилиндрами двустороннего действия, гидромоторами механизмов грузоподъемной и стрелоподъемной лебедок, а также для о дновременного гидравлического управления тормозами.
07 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с дополнительно сблокированным золотником и блоком предохранительных клапанов; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет фиксацию и пружинный возврат из рабочих позиций. Для управления гидромотрами механизмов поворота экскаваторов, кранов, а также одновременного гидравлического управления тормозами.
07.1 Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с дополнительно сблокированным золотником и блоком предохранительных клапанов; гидролиния от насоса соединена с баком в нейтральной позиции золотника. Золотник имеет принудительную фиксацию во всех трех позициях. Для управления гидромоторами механизмов поворота экскаваторов, кранов, а также одновременного гидравлического управления тормозами.
10.1 Дополнительная Для совместного использования с трехпозиционной рабочей секцией при управлении гидроцилиндрами двустороннего действия по дифференциальной схеме.
10.2 Промежуточная с обратным клапаном Для поочередного выполнения двух операций.
10.3 Промежуточная с обратным клапаном Для объединения двух потоков, один из которых проходит через гидрораспределитель
10.4 Промежуточная с тремя обратными клапанами Для совмещения двух операций от одного потока при последовательном соединении объемных гидродвигателей.
20 Напорная с обратным клапаном и предохранительным клапаном прямого действия. Для гидросистем, не требующих расположения предохранительного клапана непосредственно около насоса (основная модификация)
20.1 Напорная с обратным клапаном. Для гидросистем, требующих расположения предохранительного клапана непосредственно около насоса.
20.3 Напорная с предохранительным клапаном дистанционного управления и обратным клапаном. Для гидросистем с дистанционным управлением предохранительным клапаном.
30 Сливная Для слива рабочей жидкости в бак.
30.1 Сливная с двумя отводами Для последовательного соединения двух гидрораспределителей.
4.71
14
