В 2001 г. ОАО “Уралмаш” приступило к промышленному выпуску карьерного экскаватора ЭКГ-12.
01 января 2002
Опытные образцы новой техники успешно прошли эксплуатационные и приемочные испытания – одна из машин с 1996 г. эксплуатируется в карьере Костомукшского ГОКа, а другая с начала 2000 г.- на разрезе “Междуреченский” (Южный Кузбасс).
В 2001 г. ОАО “Уралмаш” приступило к промышленному выпуску карьерного экскаватора ЭКГ-12. Опытные образцы новой техники успешно прошли эксплуатационные и приемочные испытания – одна из машин с 1996 г. эксплуатируется в карьере Костомукшского ГОКа, а другая с начала 2000 г.- на разрезе “Междуреченский” (Южный Кузбасс).
Перед запуском в производство промышленных образцов в конструкцию экскаватора по результатам испытаний был внедрен ряд усовершенствований, которые обеспечили повышение технологических параметров и показателей надёжности. По заявке Соколовско-Сарбайтского государственного производственного объединения (г.Рудный, Казахстан) конструкторами ОАО “Уралмаш” на базе экскаватора ЭКГ-12 выполнен проект карьерного экскаватора с удлиненным рабочим оборудованием – ЭКГ-9Ус.
Экскаваторы с удлиненным рабочим оборудованием позволяют вести разработку месторождений более крупными уступами. Поэтому в экскаваторных парках крупных горных предприятий экскаваторы этого типа составляют от 30 до 50 %. Экскаватор модификации ЭКГ-9Ус значительно расширяет возможности безопасной и высокопроизводительной разработки высоких уступов, так как высота черпания у него составляет 20 м.
В табл. 1 представлена сравнительная характеристика параметров экскаваторов ЭКГ-12 и ЭКГ-9Ус.
Технические параметры базовой модели ЭКГ-12 и экскаватора ЭКГ-9Ус
ЭКГ-12
ЭКГ-9Ус
Вместимость ковша номинальная, м3
Радиус черпания наибольший, м
Высота черпания наибольшая, м
Радиус разгрузки наибольший, м
Высота разгрузки наибольшая, м
Радиус черпания на уровне стоянки, м
Глубина черпания под осью напорного вала,
Мощность сетевого двигателя, кВт
Мощность трансформатора собственных нужд, кВа
Усилие наибольшее на блоке ковша, кН (тс)
Расчетная продолжительность цикла при повороте на угол 900, сек
Скорость передвижения наибольшая, км/ч
Среднее удельное давление на грунт при передвижении, Мпа (кгс/см2)
  • при ширине гусеничной ленты 1400 мм
  • при ширине гусеничной ленты 1800 мм Напряжение подводимого тока, В
    Масса экскаватора рабочая, т
    Масса закладного противовеса, т
12
21,6
15,1
18,5
10
14,3
1,5
1250
240
1226(125)
26
1,1
0,279(2,85)
0,22(2,25)
6000
640/650
40
9
23,5
20
21,5
14,8
16
1250
240
931(95)
27
1,1
0,286(2,92)
0,226(2,3)
6000
655/665
54
Конструкция экскаватора ЭКГ-9Ус максимально унифицирована по отношению к базовой машине ЭКГ-12, что значительно облегчит в будущем решение вопросов по их эксплуатации и обслуживанию.
В табл. 2 мы предлагаем Вашему вниманию перечень конструктивно измененных узлов экскаватора ЭКГ-12 в модели 9-Ус.
Перечень конструктивно измененных узлов экскаватора ЭКГ-12 в модели 9-Ус
Наименование узла
Основные конструктивные изменения
Рабочее оборудование Уменьшение вместимости ковша.
Удлинение балок рукояти при сохранении длины реек, отнесение назад поперечного ригеля для прохода петель днища ковша при открывании днища.
Стрела Удлинение корпуса стрелы с соответствующим переносом напорного механизма и уменьшением передаточного числа зубчатых передач (кроме кремальерной) последнего, при сохранении межцентровых расстояний, диаметров валов и подшипников.
Механизм подъема, опускания стрелы
Увеличение длины канатов подвески стрелы.
Увеличение мощности, и канатоемкости барабана стелоподъемной лебедки.
Подъемная лебедка Увеличение диаметра барабанов и длины канатов.
Противовес Увеличение массы закладного противовеса.
Кузов
Конструктивные изменения стенок и усиления несущих балок, связанные с перемещением точки выхода подъемных канатов и с изменениями конструкции стрелоподъемной лебедки.
После проведения эксплуатационных испытаний опытного образца (партии) ЭКГ-9Ус предполагается рассмотрение вопроса об увеличении вместимости ковша до 10 м3, так как энерговооруженность базовой модели позволяет увеличить усилия подъема и напора.
ОАО “Уралмаш” готов предложить ещё одну модификацию карьерного экскаватора ЭКГ-12 – модель ЭКГ-12В, которая оснащена активным ковшом с пневмоударными зубьями, позволяющими производить выемку пород средней крепости и мерзлых грунтов без предварительного рыхления, что обеспечивает экологически чистую и ресурсосберегающую технологию ведения горных работ.
Большой опыт, накопленный на Уралмашзаводе в области создания и производства высокоэффективных и надежных горных машин, высокий творческий потенциал и квалификация персонала позволяют ОАО "Уралмаш" сохранять репутацию флагмана российского машиностроения вот уже более полувека.
620012, Россия, г. Екатеринбург,
пл. Первой Пятилетки
тел. (3432) 69-62-00
факс: (3432) 69-60-41
mrkt@uralmash.ru
www.uralmash.ru
7
