В октябре 2005 года завод «Дормаш» ОАО «Амкодор» освоил производство фрезерно-роторного снегоочистителя к малогабаритному погрузчику с бортовым поворотом А208в
Теперь малогабаритный погрузчик «Амкодор-208В» может работать с 12-ю наименованиями быстросменного навесного оборудования!
Фрезерно-роторный снегоочиститель предназначен для уборки свежевыпавшего и слежавшегося снега. Ширина очищаемой за один проход полосы составляет 2000 мм; Расчетная производительность - 90 т/ч; Дальность выброса основной массы снега - 5 м.
В настоящее время завод «Дормаш» выпускает также следующее навесное оборудование к погрузчику «Амкодор-208В»:
Вилы грузовые - предназначены для выполнения грузовых операций со штабелируемыми материалами и грузами.
Грузоподъемность - 800 кг;
Максимальная высота подъема груза - 2970мм.
Крюк монтажный – предназначен для проведения монтажно-демонтажных и погрузочных работ.
Грузоподъемность - 800 кг.
Бетоносмеситель гравитационный – используется для приготовления бетонных смесей на различных строительных объектах с небольшим объемом работ.
Объем барабана по загрузке - 375 л;
Объем готовой смеси - 250 л;
Время приготовления смеси - 25мин.
Буровое оборудование - предназначено для бурения скважин в немерзлых грунтах категории 1 – 4 ( глина, растительная земля, торф, мелкий гравий и т.п.).
Глубина бурения - 550 мм;
Диаметр скважины - 250 мм.
Щеточное устройство – предназначено для очистки и подметания дворов, дорог, пешеходных дорожек и других площадей с твердым покрытием.
Ширина подметания - .2000 мм;
Рабочая скорость - 10 км/час.
Отвал бульдозерный – предназначен для планировки площадок, удаления породы и других материалов с площадок.
Ширина захвата - 2100 мм.
Отвал поворотный – предназначен для сгребания и распределения материалов, для планировки площадок и уборки свежевыпавшего снега.
Ширина отвала - 2100 мм;
Угол поворота отвала - + 30 град.
Ковш основной – предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов. Вместимость ковша (номинальная) - 0.52 м.куб.;
Максимальная высота разгрузки по режущей
кромке ковша при угле разгрузки 45 град - 2400 мм.
Захват челюстной - предназначен для погрузки мерных материалов.
Высота подъема груза - 2970 мм;
Ширина - 1740 мм.
Гидромолот - предназначен для взламывания дорожных покрытий, разрушения бетонных и железобетонных конструкций, сооружений из кирпича, неармированного и легкоармированного бетона и других аналогичных работ, в том числе, рыхления мерзлого грунта.
Энергия удара, макс., Дж (кгс.м) - 500 (50)
Частота ударов, уд/мин - до 720.
Захват бордюрного камня – применяется совместно с крюком монтажным и предназначен для демонтажа и установки бордюрных блоков при строительстве дорог, тротуаров и т.п.
Грузоподъемность - 100 кг.
С применением вышеперечисленного оборудования малогабаритный погрузчик «Амкодор 208В» становиться незаменимым помощником в коммунальном хозяйстве и строительстве.
Ширина - 1740 мм.
