Сравнительный анализ российского КРАНЭКСА и импортного экскаватора: всегда ли зарубежная техника экономически оправдана?
30 апреля 2003
Предлагаем вашему вниманию сравнительный анализ экскаваторов российской компании КРАНЭКС с их импортными аналогами
"КРАНЭКС" при исполнении
Прошло более 10 лет с момента распада Советского Союза, а стереотипы, сформированные нашим прошлым остались. Для советских граждан было аксиомой все изготовленное за границей это «супер», это «фирма», а товары с надписью «made in USSR» не вызывали доверия. Считалось, что продукция отечественных производителей не может быть высокого качества. И тогда с этим трудно было поспорить, окружающая действительность была лучшим тому доказательством.
Сложившиеся стереотипы до сих пор оказывают сильное влияние и мешают замечать перемены происходящие вокруг. А перемены есть. Вспомним 90-е годы, когда только открылись границы и в Россию хлынул поток импортных товаров - от сникерсов и пресловутых "ножек Буша" до автомобилей. Очень скоро российский потребитель понял, что импорт бывает разным. В условиях рыночной экономики отечественные производители научились реагировать на возросшие требования покупателей и, как следствие, появились качественные и относительно недорогие товары. Сейчас уже мало кого надо убеждать, что российские соки, масло, молочная продукция ничем не хуже импортных по качеству и при этом гораздо доступнее по цене. Подобная ситуация наблюдается и в других отраслях, например, в машиностроении.
Сегодня мы хотим представить сравнительный анализ экскаваторов российской компании КРАНЭКС с их импортными аналогами. Для того, чтобы сравнение было корректным, проведем его по следующим элементам:
  • технические характеристики;
  • металлоконструкции;
  • рабочее оборудование;
  • гидравлическая система;
  • гусеничный ход;
  • дизель;
  • кабина;
  • поставка запчастей и сервис.
Технические характеристики
Любой потребитель, в первую очередь, интересуется техническими параметрами экскаватора, поскольку именно от этого зависит эффективность его работы. Конструкция и технология производства экскаваторов КРАНЭКС серии 03 (ее выпуск начали в 2002 году) позволяет достичь эксплуатационных показателей, соответствующих уровню иностранных производителей.
Сравнение технических характеристик экскаваторов КРАНЭКС (ЕК) и импортных экскаваторов
NO
п/п
Параметры 27 т 40 т
EK 270-03 Iср12 EK 400-03 Iср12
1. Наибольший радиус копания, мм 10 000 10 500 11 400 11 200
2. Наибольшая высота выгрузки, мм 7 500 7 010 7 400 7 300
3. Наибольшая глубина копания, мм 6 300 6 500 7 300 7 100
4. Усилие на зубьях ковша при копании рукоятью, кН 155 151 227 226
5. Усилие на зубьях ковша при копании ковшом, кН 200 200 242 242
6. Мощность дизеля, л.с. 180 185 300 295
7. Максимальное давление в гидросистеме, МПа 33,0 34,0 30,0 32,0
8. Длительность рабочего цикла, с 12 12 15 15
9. Частота вращения поворотной платформы, об/мин 11,0 11,0 11,0 10,0
Iср12 - усредненные показатели по 12 моделям ведущих зарубежных производителей гидравлических гусеничных экскаваторов (в стандартной комплектации) массой 23-30т (Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Case, Volvo, Hyndai и др.)
Данные, приведенные в таблице, убедительно подтверждают достоверность таких утверждений. Действительно, по основным эксплуатационным характеристикам экскаваторы КРАНЭКС практически ничем не уступают иностранным.
Металлоконструкции
Материалом для изготовления основных элементов металлоконструкций является низколегированная сталь 10ХСНД, производства ОАО «Северсталь», не уступающая по прочностным характеристикам иностранным маркам. Подтверждает этот факт то, что одним из потребителей продукции ОАО «Северсталь» является завод Caterpillar в г.Тосно, изготавливающий металлоконструкции для экскаваторов Cat европейской сборки.
Раскрой элементов металлоконструкций производится на оборудовании совместного предприятия «КРАНЭКС-KOMATSU», технологическое оснащение которого осуществляла фирма «Komatsu». Современное и высокотехнологичное оборудование позволяет выполнять все раскройные работы качественно и с максимальной точностью. В результате такого сотрудничества с 1998г. постоянным потребителем продукции совместного предприятия стал завод КОМАЦУ в Англии, производящий экскаваторы этой фирмы.
Сварка металлоконструкций с 2002 года осуществляется по технологии фирмы «Esab» (Швеция) мирового лидера в области сварочного производства. Весь технологический процесс полностью соответствует современным мировым стандартам: использование сварочных постов «Kemppi» (Финляндия), сварка в среде аргона (ArCO2), использование омедненной проволоки, обязательный ультразвуковой контроль.
Используемые на предприятии материалы и технология раскроя и сварки, позволяют изготавливать прочные металлоконструкции, обеспечивающие экскаваторам КРАНЭКС высокую производительность и долговечность, сравнимую с экскаваторами иностранных конкурентов.
Рабочее оборудование
Конструкция и гидравлическая система экскаваторов КРАНЭКС позволяет использовать практически любые виды рабочего оборудования: разнообразные модификации стрел и рукоятей, ковши различных форм и емкостей, шнековый бур, гидромолот (ф. «Demo», Корея), грейфер, рыхлитель, гидроножницы и др. Для изготовления ковшей и удлиненного рабочего оборудования, используется шведская сталь: высокопрочная «Weldox» и износостойкая «Hardox». Повышенная надежность ковша при работе с тяжелыми грунтами обеспечивается за счет применения зубьев фирмы «Pyrsa» (Испания).
В целом, по разнообразию рабочего оборудования и степени универсальности, экскаваторы серии 03 ничем не уступают экскаваторам иностранных производителей.
Гидравлическая система
Разработка и оснащение гидравлической системы экскаваторов КРАНЭКС проводилась совместными усилиями технических специалистов компании КРАНЭКС и фирмы «Bosch Rexroth» (Германия) - ведущего мирового производителя и поставщика гидравлики. На экскаваторах серии 03 используется полный комплект гидрооборудования дан-ной фирмы: гидрораспределитель, гидромоторы хода и поворота, сдвоенный аксиально-поршневой насос. Это позволяет значительно увеличить давление в гидро-системе, расход рабочей жидкости и, как следствие, повысить усилия копания (200 кН для ЕК 270-03 и 242 кН для ЕК 400-03), произ-водительность и надежность экскаватора.
За счет современного и ка-чественного гидравлического оборудования гидроситема экскаваторов КРАНЭКС настолько же эффективна, как у импортных экскаваторов.
гусеничный ход
дизельный двигатель
удобная кабина
Гусеничный ход
В разработке гусеничного хода непосредственное участие принимали специалисты фирм «Trasmital Bonfiglioli» и «Italtraсtor» (Италия) - основные европейские поставщики элементов гусеничного хода. Результатом такого сотрудничества стало создание гусеничного хода повышенной надежности, укомплектованного качественными импортными комплектующими: редукторы хода «Trasmital Bonfiglioli» и гидромоторы хода «Bosch Rexroth»; гусеничная лента, механизм натяжения, ведущая звездочка, опорные и поддерживающие катки «Italtraсtor» (для ЕК 400-03).
В целом, по конструкции и основным узлам гусеничный ход экскаваторов серии 03 не уступает мировым аналогам.
Дизель
На экскаваторы КРАНЭКС устанавливается дизель производства Ярославского моторного завода: ЯМЗ - 236М2 на ЕК 270-03 и ЯМЗ - 238Б на ЕК 400-03. У потребителей может возникнуть вопрос: почему компания остановилась на отечественных двигателях, а не выбрала импортный? В принципе конструкция экскаватора КРАНЭКС предусматривает возможность установки двигателя иностранного производства и по желанию заказчика это делается. Однако многие считают, что технические параметры ярославских дизелей достаточны для того, чтобы обеспечить длительную безотказную работу экскаватора. Плюс к этому двигатели имеют ряд преимуществ. Так, за счет его относительно низкой цены (она ниже цены иностранных аналогов в 3 раза) существенно снижается стоимость приобретения экскаватора. Ярославский дизель не требователен в эксплуатации , его устройство и принципы работы знает каждый механик и оператор, а это значительно облегчает процесс технического обслуживания, устранения технических неисправностей.
Для повышения качества работы силовой установки используется крыльчатка «FS Andersen a.s.» (Дания) и калорифер «Haugg» (Германия), оптимизирующие тепловой режим двигателя, и предпусковой подогреватель «Webasto» (Германия), обеспечивающий равномерный нагрев двигателя и его запуск при низких температурах без термоударов.
Кабина
На экскаваторы КРАНЭКС устанавливается кабина, которая, с одной стороны, отличается простотой, а с другой - является достаточно прочной и имеет все необходимое для продуктивной и комфортной работы оператора. Кабина установлена на амортизаторах, герметизирована, шумо-, тепло- и виброизолирована. Кресло оператора «Grammer» (Германия), устанавливаемое на большинстве европейских экскаваторов, отвечает самым современным эргономическим требованиям, регулируется по росту и весу оператора. Высокая чувствительность органов управления «Bosch Rexroth» (Германия) сокращает продолжительность рабочего цикла, обеспечивает плавное и точное выполнение операций, способствует снижению усталости оператора. Панель приборов имеет такой же внешний вид как на иностранных экскаваторах. Правда есть отличие - поскольку жидко-кристаллические дисплеи не обеспечивают надежную работу этого узла при -400С, панель приборов заполнена традиционными механическими стрелочными приборами. По отдельному заказу в кабине может быть установлен кондиционер «Webasto» (Германия) и стерео-магнитола с акустической системой, что является приятным дополнением для оператора.
Как видим, существенных отличий, влияющих на качество работы оператора, между кабинами иностранных экскаваторов и КРАНЭКС, не имеется.
Запасные части и сервис
Одним из стратегических направлений деятельности компании КРАНЭКС является организация на территории России и стран СНГ региональных представительств (РПК). К их основанию компания приступила с 2001 года и за прошедший период созданы и успешно функционируют уже 14 региональных представительств в городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Уфа, Усинск, Новый Уренгой, Сургут, Екатеринбург, Томск, Самара, Хабаровск, Атырау (Казахстан). В настоящее время формирование РПК продолжается и в 2003 году их будет порядка 50. Основной задачей представительств является сервис экскаваторов: диагностирование, консультации, обучение, техобслуживание, все виды ремонта, оперативная поставка запчастей. Конечно, у иностранных производителей есть дилеры, на которых возложено выполнение аналогичных функций, однако региональные представительства компании КРАНЭКС имеют перед ними ряд преимуществ, они обеспечивают покупателю больше выгоды и вот почему:
- Во-первых - представительства являются структурными подразделениями компании, у них общая цель - обеспечить эффективное функционирование экскаваторов у потребителей . Специалисты РПК стремятся к долгосрочным партнерским отношениям. В первую очередь они заинтересованы в качественном и быстром обслуживании техники, создании условий для ее надежной работы, а не в том, чтобы продать как можно больше экскаваторов и «забыть» о них.
- Во-вторых - РПК расположены непосредственно в районах эксплуатации экскаваторов и их работники оперативно реагируют на все требования потребителей. Обслуживание в кратчайшие сроки объясняется не только территориальной близостью РПК к потребителям, но и тем, что представительства поддерживают постоянные связи друг с другом и с центральным складом. Это обеспечивает быструю поставку требуемых запчастей (в случае их отсутствия на складе конкретного представительства).
- В-третьих - все работы осуществляются опытными специалистами завода-изготовителя, которые досконально знают экскаваторы КРАНЭКС. При этом упор делается на предотвращение проблем.
- В-четвертых - стоимость предоставляемых сервисных услуг у представительств значительно ниже, чем у дилеров иностранных производителей. Следовательно, общая стоимость экскаватора КРАНЭКС в эксплуатации также ниже.
Таким образом, были рассмотрены основные факторы, от которых зависит эффективность функционирования экскаватора, а, следовательно, и конечный выбор потребителя. Чтобы покупателю было легче ориентироваться в изложенной информации, сведем полученные выводы в таблицу.
Степень соответствия экскаваторов КРАНЭКС импортным аналогам (импортный аналог принимается за 100%)
No
п/п
Элементы экскаватора Степень соответствия экскаватора КРАНЭКС
(в % от импортного аналога)
Качество Цена
1. Технические характеристики 100% -
2. Металлоконструкции 100% 60%
3. Рабочее оборудование 100% 60%
4. Гидравлическая система 100% 100%
5. Гусеничный ход 100% 80%
6. Дизель
6.1 ЯМЗ 70% 30%
6.2 Deutz 100% 100%
7. Кабина 90% 50%
8. Запчасти и сервисное обслуживание 120% 60%
Средняя оценка по таблице 97%
62%
Можно видеть, что качество исполнения экскаваторов КРАНЭКС практически полностью соответствует качеству иностранных экскаваторов, но при этом они имеют относительно низкую цену (она ниже чем у конкурентов в среднем на 40%). Это еще раз подтверждает тот факт, что экскаваторы КРАНЭКС не только не уступают импортным аналогам, более того, они составляют им реальную конкуренцию , поскольку обладают рядом дополнительных преимуществ:
  • имеют более оптимальное соотношение «цена - качество»;
  • лучше адаптированы к российским условиям эксплуатации;
  • компания гарантирует их качественное и оперативное сервисное обслуживание.
Компания КРАНЭКС не стоит на месте, она постоянно развивается, стремится обеспечить максимум выгоды каждому покупателю. Поэтому, при любых обстоятельствах, она будет следить за рынком и делать все, чтобы в каждом рубле стоимости ее экскаваторов было еще больше качества, надежности и эффективности.
журнал «Основные средства», 2003 год, №2
4,75
8
