Новинка от Chevron: моторное масло Texaco Delo 600 ADF для мощных двигателей
14 октября 2020
Новая революционная технология производства присадок позволяет значительно уменьшить засорение сажевых фильтров дизельных двигателей, продлить срок их службы в 2,5 раза и экономить 3% топлива
*На правах рекламы
Источник фото: ru.texacolubricants.com
22 сентября на онлайн-мероприятии для прессы главный коммерческий бренд-менеджер Ромель Атиенца (Rommel Atienza) и старший кадровый инженер Шон Витакр (Shawn Whitacre) подробно рассказали о новом продукте.
Новое моторное масло Texaco Delo® 600 ADF с запатентованной технологией OMNIMAXTM
Моторное масло Texaco Delo 600 ADF предназначено для мощных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. Благодаря особой структуре и присадкам в составе смазочного материала его применение позволяет заметно снизить эксплуатационные затраты:
  • На 3% снижается расход топлива.
  • Срок службы сажевого фильтра возрастает в 2,5 раза.
  • Рабочие поверхности надежно защищаются от сухого контакта за счёт плотного покрытия масляной плёнкой, что даёт возможность отсрочить капитальный и любой другой ремонт.
Снижение эксплуатационных затрат при использовании масла Texaco Delo 600 ADF на реальном примере
В дизельных моделях фильтр DPF со временем забивается частицами сажи, которые оседают на его поверхности. Это ухудшает пропускную способность фильтра и усложняет выход выхлопных газов. Проблему легко распознать по следующим признакам:
  • ухудшение динамических характеристик;
  • предупреждающие значки на панели приборов;
  • перебои в работе ДВС.
Для решения проблемы проводят пассивную либо активную регенерацию фильтра. Стоит эта услуга в среднем 1 500–2 000 рублей. Если сажевый фильтр пришел в негодность, его приходится менять в сборе: регенерация в таком случае не поможет. Обойдется это от 15 000 до 90 000 рублей в зависимости от модели авто и разновидности фильтра.
Если для регламентного обслуживания применять масло Texaco Delo 600 ADF, эксплуатационный ресурс сажевого фильтра увеличится в 2,5 раза. За счёт этого удастся сэкономить на регенерации фильтра либо его замене. В отдельных моделях сумма экономии может достигать 90 000 рублей.
Теперь вернёмся к расходу топлива. Правильно подобранное масло Texaco Delo 600 ADF даёт незначительную экономию в 3%. При годовых пробегах в 30 000 км сумма, которую удаётся сэкономить, становится солидной: при среднем расходе 10 л и годовом пробеге 30 000 км  всего понадобится 6 000 л дизтоплива стоимостью 300 000 рублей — экономия составит не менее 9 000 рублей.
Особенности масла Texaco Delo 600 ADF
При производстве Texaco Delo 600 ADF используется запатентованная корпорацией Chevron технология OMNIMAX™. Данное моторное масло предназначено для дизельных двигателей большой мощности и способствует сокращению образования сажи в фильтрах, гарантируют надёжную защиту для самого мотора и вспомогательных систем, которые снижают токсичность выхлопных газов.
Масло Texaco Delo 600 ADF подходит для любой техники, в том числе для грузовиков и внедорожных моделей, двигатели которых испытывают повышенные нагрузки. Оно содержит всего 0,4% сульфатной золы, допустимая норма по спецификациям API и ACEA составляет 1%. На неё ориентируется большинство производителей масла для мощных ДВС, которые применяют гораздо больше чем 0,4% сульфатной золы.
Новая основа и присадки в составе значительно замедляют процесс засорения сажевых фильтров. Это увеличивает срок их службы, интервалы между циклами регенерации, при этом расход топлива на протяжении всего срока эксплуатации техники снижается на 3%.
Уменьшение образования сажи в сажевых фильтрах
Сажевый фильтр дизельного двигателя задерживает до 98% выбрасываемых твёрдых частиц в виде сажи и золы, большая часть которых выжигается в ходе стандартных циклов регенерации этих фильтров. Однако зола является негорючим веществом, которое образуется из-за наличия металлических присадок в смазочном материале. Это значит, что со временем сажевые фильтры засорятся, владельцы техники будут вынуждены восстанавливать их работоспособность, понесут убытки из-за простоев.
Если в фильтре будет слишком много сажи и золы, то большое количество тепла, образующегося в ходе регенерации, может привести к выходу фильтра из строя, а стоимость его замены порой достигает десятки тысяч рублей. Также при засорении фильтра увеличивается расхода топлива.
Но в случае с Texaco Delo 600 преимущества не ограничиваются защитой сажевого фильтра. Это моторное масло отличается исключительно высокой стойкостью к окислению, что позволяет увеличить интервал его замены. Работает оно так же долго, как и другие продукты Texaco, например, Delo 400. Это подтверждено независимыми изысканиями, в ходе которых отмечена надёжная защита клапанного механизма и эффективное удаление отложений с поршней.
Вся линейка моторных масел Delo 600 ADF — в продаже с 1 июля 2020 г. Представлены следующие марки:
  • Delo 600 ADF 15W-40
  • Delo 600 ADF 10W-30
Сайт: ru.texacolubricants.com
Листайте вниз, чтобы узнать больше о моторном масле Texaco Delo 600 ADF
