*На правах рекламы
Мощный двигатель Cat C7.1, автоматическая коробка передач (6 передач переднего хода, 3 — заднего) с переключением под нагрузкой (исключает необходимость использования педали точного управления) и отлично спроектированная гидравлическая система наделяют автогрейдер 140 GC производительностью, необходимой для выполнения любых работ. Режим работы ЕСО и вентилятор системы охлаждения, работающий в зависимости от потребности, способствуют снижению расхода топлива. Увеличенные интервалы технического обслуживания сокращают эксплуатационные расходы. Быстро освоить управление автогрейдером и выйти на высокую производительность могут операторы любой квалификации. Обеспечить дополнительный комфорт работы позволяет различное опциональное оборудование: например, регулируемые сиденья и высокоэффективные системы обогрева/охлаждения кабины.
Источник фото: cat.com
Компания Caterpillar на протяжении 45 лет неустанно совершенствует рулевое колесо и рычаги — хорошо знакомые всем операторам стандартные органы управления, которые повышают уверенность управления автогрейдером 140 GC. Настроить консоль управления оператор может в соответствии с собственными предпочтениями. Устанавливаемая опционально мощная система обогрева/охлаждения поддерживает в кабине оптимальный уровень влажности и обеспечивает циркуляцию свежего воздуха, предотвращая запотевание стёкол. Избыточное давление исключает проникновение пыли. В стандартную комплектацию входит сиденье с пневматическим подрессориванием.
Модель 140 GC стандартно оснащается самоблокирующимся дифференциалом, который без вмешательства оператора активируется, если нужно увеличить тяговое усилие на скользком или слабом грунте и защитить компоненты силовой передачи от повреждения. Полноприводная трансмиссия (опция) повышает проходимость на бездорожье или на скользких и слабых грунтах. Оптимальное распределение массы по осям обеспечивает максимальные тягово-сцепные характеристики. Увеличить рабочую ширину позволит установка опционального отвала шириной 4,3 м (14 футов). Опциональный цифровой измеритель угла наклона отвала (Digital Blade Slope Meter) повышает точность планировки уклонов и исключает необходимость в привлечении геодезистов для проверки угла наклона планируемой плоскости, что дополнительно повышает безопасность выполняемых операций. Опциональная камера заднего вида с технологией Cat Detect обеспечивает оператору отличный обзор зоны позади машины.
Важнейшие особенности конструкции
- Технические решения, использованные в конструкции автогрейдера 140 GC, обеспечивают машине прочность, надёжность и долгий срок службы.
- Стандартное тягово-сцепное устройство, поворотный круг и отвал отличаются длительным сроком службы; сменные вкладыши для компенсации износа позволяют устранять люфты в этом узле.
- Предлагаемый по заказу реверсивный вентилятор предотвращает накапливание мусора на фильтрующей входной воздух сетке, установленной на задней дверце моторного отсека, и снижает объём работ по очистке компонентов системы охлаждения автогрейдера.
- Многодисковые рабочие тормоза в масляной ванне оснащены гидравлическим приводом, обеспечивающим плавное предсказуемое торможение и снижающим эксплуатационные расходы.
- Различное навесное оборудование Cat — кирковщики, рыхлители, передние отвалы и т. д. — повышает универсальность машины. Созданное специально для автогрейдеров Caterpillar, оно обеспечивает высокую производительность, безопасность и стабильность работ.
- Доступная в качестве опции предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала защищает от повреждений его зубья и привод.
- Опциональная кабина уменьшенной высоты повышает удобство транспортировки автогрейдера и позволяет выполнять работы в условиях ограниченного пространства.
- Дополнительный комплект системы смазки привода поворотного круга Circle Saver уменьшает объём работ по ежедневному внесению консистентной смазки и защищает поворотный круг и его привод, значительно уменьшая риск повреждения этого узла.
- Дополнительные защитные конструкции предохраняют автогрейдер 140 GC от повреждений при работах в сложных условиях.
- Опциональная вспомогательная система рулевого управления автоматически активируется при падении давления в главном гидронасосе.
Технические характеристики модели 140 GC
| Двигатель | Cat C7.1 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 147 (196) |
| Эксплуатационная масса в конфигурации с приводом на задние тележки, кг | 17 390 |
| Типичная эксплуатационная масса в конфигурации с полным приводом, передним отвалом, главным отвалом 4,3 м, рыхлителем и заправленными жидкостями, кг | 18 190 |
| Ширина отвала, мм | 3 658 |
Сайт: cat.com |
