Машины, сборка которых осуществляется на предприятии в г. Индаиатуба, Бразилия, оснащаются двигателями John Deere стандарта Tier 3 с фильтром предварительной очистки впускного воздуха (тем самым увеличивается срок службы дизеля).
Источник фото: deere.comНовинка - погрузчик John Deere 624K-II
На погрузчики устанавливается 5-скоростная трансмиссия PowerShift, которая обеспечивает плавное переключение передач. В число новшеств входит функция адаптивного выключения сцепления, в результате использования которой повышается производительность. Также возможно оснащение погрузчика системой плавности хода: в этом случае гидроцилиндры подъема стрелы выступают в качестве амортизаторов и гасят удары при передвижении по неровной поверхности.
Источник фото: deere.com"Старшая" модель в новой линейке John Deere имеет массу 15 614 кг
На моделях установлена модернизированная кабина. В частности, в ней присутствует улучшенная версия ЖК-монитора. Хороший обзор обеспечивают широкие тонированные стекла и низкопрофильная консоль, а удобство работы - герметичная кнопочная панель (SSM) с функцией запуска без ключа. Для удобства ежедневного ТО все основные компоненты размещены на левом борту машины. Кроме этого, система охлаждения Quad-Cool обеспечивает свободный двухсторонний доступ к радиаторам.
| 524K-II | 544K-II | 624K-II | |
| Эксплуатационная масса | 12 622 кг | 13 121 кг | 15 614 кг |
| Модель двигателя | PowerTech E 6068H | PowerTech™ E 6068H | PowerTech™ Plus 6068H |
| Мощность полезная | 106 кВт при 1900 об/мин | 122 кВт при 1900 об/мин | 141 кВт при 1800 об/мин |
| Мощность полная | 112 кВт при 2000 об/мин | 128 кВт при 1900 об/мин | 149 кВт при 1800 об/мин |
