Погрузчик WA100M-7 относится к классу компактной техники - его эксплуатационная масса составляет от 6925 до 7230 кг. В качестве силового агрегата для данной модели производитель выбрал фирменный двигатель, вырабатывающий до 66 кВт мощности. Предусмотрено буксирное устройство с болтами, включенное в стандартную комплектацию. Максимальная нагрузка прицепа, при которой можно управлять новинкой, составляет 3,5 т.
Вторая модель, представленная компанией Komatsu, - колесный погрузчик WA270-7, заменяющий предшественника с индексом WA250PZ-6. Новинка весом 13,5 т агрегатируется двигателем на 156 л.с. Эту модель, как и новый колесный погрузчик WA320-7, изготовитель оснастил гидростатическим приводом HST. Среди особых опций WA270-7 называется возможность системы самостоятельно снижать скорость, когда водитель убирает ногу с педали газа, - подобный эффект торможения позволяет снизить износ тормозов. Электронный контроль тягового привода (K-TCS) - еще одна особенность модели, обеспечивающая оптимальную мощность на любом типе поверхности. Установлена система управления двигателем Komatsu Smart Loader Logic - она создает оптимальный крутящий момент на различных уровнях нагрузки.
Третьей новинкой от Komatsu стал колесный погрузчик WA320-7 - замена сразу двух предшествующих моделей WA320-6 и WA320PZ-6. Вес автомобиля составляет 15,3 т, а мощность двигателя - 167 л.с. (силовая установка, по словам производителя, отличается высокой экологичностью). Кабина WA320-7 имеет хорошую звукоизоляцию (до 70 дБ).
