В новом экскаваторе установлен топливоэффективный двигатель Cat C9, который соответствует экологическим требованиям Tier 2 (США и Китай) и Stage II (страны Евросоюза). Эксплуатационная масса новой модели составляет 40 270 кг.
Двигатель C9 (200 кВт) обеспечивает на 7% большую топливную эффективность, чем двигатель предыдущей модели. Силовой агрегат оснащен 3-ступенчатой системой фильтрации топлива. Наличие электрического топливоподкачивающего насоса облегчает замену фильтров.
Гидросистема рабочего оборудования экскаватора работает при разгрузочном давлении 35 000 кПа и обеспечивает максимальный расход 530 л/мин. В модели 340D2 L используются контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти, которые значительно снижают нагрузку на гидравлические насосы.
Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации длиной 6,5 м доступна в комплекте с рукоятью общего назначения для тяжелых условий эксплуатации длиной 3,2 метра. Кроме того, в переднем рычажном механизме для массовых земляных работ применяется стрела длиной 6,18 м, которая может быть оснащена как рукоятью длиной 2,55 м, так и рукоятью длиной 2,15 м. Для обеспечения оптимальной производительности на экскаватор 340D2 L можно установить ковши повышенной вместимости (2,60 и 2,69 куб. м).
Отличительной особенностью экскаватора является широкая ходовая часть, которая поглощает механические нагрузки и обеспечивает устойчивость и высокий дорожный просвет при работе на скалистой местности.
Кабина экскаватора оборудована стандартной системой кондиционирования. С помощью цветного жидкокристаллического монитора оператор может следить за рабочим состоянием машины. Резинометаллические опоры, установленные между рамой и кабиной, снижают вибрацию и уровень шума. Кроме того, толстостенная стальная труба предотвращает появление усталостных нагрузок и увеличивает срок службы экскаватора 340D2 L.
Для упрощения технического обслуживания радиатор оснащен расширительным бачком и сливным краном. Для обеспечения безопасности во время проведения техобслуживания вентилятор радиатора защищен щитом из проволочной сетки, а противоскользящие накладки, установленные на поверхностях верхних конструкций, снижают риск соскальзывания.
Система Product Link позволяет сокращать расходы на содержание и эксплуатацию через онлайн интерфейс VisionLink за счет контроля местоположения техники, использованного топлива, времени работы на холостом ходу.
