Благодаря режиму ЕСО и двигателю Volvo, эта машина для выемки и перемещения грунта работает одинаково эффективно как на ровной поверхности, так и на бездорожье. Двигатель Volvo D6 мощностью 129,5 кВт (176 л.с.) обеспечивает сочетание низкого потребления топлива и высокой производительности. Режим ЕСО оптимизирует работу гидросистемы, сокращая потери по потоку и давлению. Как результат - увеличение топливной эффективности без снижения характеристик даже в тяжелых условиях работы.
Встроенная система режимов работы Volvo оптимизирует показатели топливной эффективности и характеристики машины. Оператор может выбрать один из пяти режимов работы в соответствии с выполняемой задачей: холостой ход, режим крановых работ, основной режим, режим полной и максимальной мощности.
Эффективность колесного экскаватора EW205D увеличивается также за счет автоматической системы холостого хода и дополнительной функции автоматического выключения двигателя. Первая снижает частоту вращения двигателя, а вторая отключает его в случае, когда органы управления или сама машина не используются какое-то время. Эти функции значительно снижают излишний расход горючего и шум, в то время как оптимизированные гидравлические трубопроводы на стреле и рукояти уменьшают потери по давлению.
Интеллектуальная электро-гидравлическая система машины и главный распределитель играют большую роль при увеличении управляемости, топливной эффективности и снижении времени производственного цикла. Это происходит за счет возможности регулирования требуемого минимума и снижения внутренних потерь в гидравлической сети. В то же время клапан пропорционального снижения давления (PPRV) в электронной системе управления делением потоков гарантирует необходимый объем потока для каждой конкретной задачи, обеспечивая плавное и маневренное движение при совмещенных операциях.
Для обеспечения наилучшего контакта с поверхностью земли при перемещении и работе на склонах или пересеченной местности передняя ось экскаватора меняет угол наклона. С целью повышения устойчивости машины функция фиксации оси может быть активирована как вручную, так и автоматически. При этом высокопрочный бульдозерный отвал и выносные опоры оптимизируют устойчивость и увеличивают универсальность использования, позволяя экскаватору выполнять различные виды задач, включая подъем, погрузку и производство земляных работ.
